Stary 04-06-2020, 09:16   #1
LaMeZ
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: S-MAX TitaniumS
Silnik: 2.0 TDCI 140KM | PS
Domyślnie Zapach spalin w kabinie. Dym w okolicach wtrysków
Od 2 tygodni w S-maxie 2.0 TDCI czuć spaliny. Zajrzałem pod maske i widać przy odpalaniu dym w miejscu które zaznaczyłem na zdjęciu (chodzi o to coś przymocowane do boku silnika zaraz przy poduszcze pod która znajdują się wtryski). Czy tam jest EGR?
Typ Pliku: jpg b6d549754d319a8e7236523b644d~2.jpg (20.0 KB, 126 wyświetleń)
LaMeZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 14:57   #2
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
Domyślnie Odp: Zapach spalin w kabinie. Dym w okolicach wtrysków
Może przecieka ci na powrocie paliwa? Sprawdź czy nie masz mokro przy wtryskach.
Jak ci cieknie na powrocie to ropa się wypala i masz zapach spalin.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 16:05   #3
crisssu
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: S max
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Też miałem ten problem. Silnik 2.0 TDCI 140km
Po oględzinach do niczego nie doszłem, widać było sadze w okolicach EGR. Po wykręceniu okazało się że uszczelka była pęknięta.
crisssu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
