Stary 04-06-2020, 11:33   #1
mlynczaj
Domyślnie Rozmiar śruby mocującej napinacz paska osprzętu.
Cześć.
S-max 2.0 tdci 140 km.
Czy ktoś wie jaka śruba (rodzaj i rozmiar) trzyma napinacz paska osprzętu? Da się wymienić napinacz "od góry"?
Ostatnio edytowane przez mlynczaj ; 05-06-2020 o 10:21
Stary 04-06-2020, 12:58   #2
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Domyślnie Odp: Śruba napinacza osprzętu.
Wygląda,że to taka ;1382569 M10 x 50mm.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 10:23   #3
mlynczaj
Napisał sławciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tam nie będzie imbus? Ciasno jest ale tak mi się wydaje, nie wiem tylko jaki.
Stary 05-06-2020, 12:57   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Rozmiar śruby mocującej napinacz paska osprzętu.
co to w ogole za pytanie? sruba podana jest dobra i jest to torx.
Stary 16-06-2020, 11:33   #5
mlynczaj
Pytanie jak najbardziej na miejscu, pytam się o śrubę mocującą napinacz do kadłuba, a nie o śrubę mocującą rolkę napinacza. I jest do imbusowa 8.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
