Stary 07-06-2020, 11:33   #1
rob8
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: mondeo MK3
Silnik: 1800 LPG
Postów: 11
Domyślnie opór i przeskok kierownicy przy jeździe na wprost
Problem występuje tylko przy próbie skrętu w prawo zarówno przy jeździe jak i postoju.
No i najważniejsze tylko na zimnym silniku.
Doczytałem, że mogą być dwie możliwości:
-maglownica
- łożysko na mcPersonie(tylko dlaczego tylko na zimnym silniku?)
Na pewno ktoś mial podobny problem, poproszę o wskazówki żeby nie pakować się w koszty.
rob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 11:35   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: opór i przeskok kierownicy przy jeździe na wprost
Co ma piernik do wiatraka? Wjedź na kanał weź kolegę i kręć kolega obserwuje i samo wyjdzie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 11:52   #3
rob8
Model: mondeo MK3
Silnik: 1800 LPG
Postów: 11
gdyby to wychodziło to bym nie pytał. Nie wychodzi. Przeskok jest lekko wyczuwalny tylko przy skręcie do ok. 2 cm. Spędziłem dużo czasu na szukaniu na forach i to są 2 możliwości.
Prosiłbym jednak o odpowiedź osoby, które z problemem miały doczynienia
Stary 07-06-2020, 12:34   #4
Rafcioo94
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Mam ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Górne mocowanie faktycznie miałem wybite i mam wymienione ale problem nie zniknął. Zawieszenie mam sprawne więc pozostaje mi już tylko maglownica do zrobienia.
Rafcioo94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 13:07   #5
rob8
Model: mondeo MK3
Silnik: 1800 LPG
Postów: 11
też tylko na zimnym silniku? bo to mnie najbardziej dziwi.
Najgorsze jest to, ze niektórzy piszą, ze wymiana maglownicy nie pomogła.
Tutaj o tym, ze McPerson pomógł:
Ostatnio edytowane przez rob8 ; 07-06-2020 o 13:11
Stary 07-06-2020, 14:12   #6
Rafcioo94
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Tak, tylko na zimnym i do dziś z bratem nie wiemy czemu tak jest. Liczyłem na to że wymiana mocowań pomoże bo też o tym czytałem, ale niestety u mnie nie pomogło, tyle tylko ze faktycznie miałem je wybite. A to że maglownica mogła nie pomoc to może być kwestia niesprawnego zawieszenia gdzie indziej
Ostatnio edytowane przez Rafcioo94 ; 07-06-2020 o 14:16
Stary 07-06-2020, 21:17   #7
Forwalaka
Zarejestrowany: 17-08-2017
Model: S Max
Silnik: 2.5T 220KM
Brzmi jak zużyta maglownica. Jest wytarta w położeniu na wprost. Płyn przedostaje się przez nieszczelność i kierownica stawia opór. Po przekroczeniu wytartego obszaru opór nagle znika i jest przeskok. Po nagrzaniu się komory silnika w wyniku rozszerzalności cieplnej malownica się uszczelnia.
Diabelnie niebezpieczne w zimie, można się niemiło zaskoczyć na lekkim łuku.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Forwalaka ; 07-06-2020 o 21:21
Forwalaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 03:40   #8
Sapero
Imię: Martin
Zarejestrowany: 01-06-2020
Model: Ford Mondeo 3
Silnik: TDCI 2L 96kW
Postów: 10
W moim trzynastolatku maglownica zawieszała się w pozycji zero przy zimnym silniku, w zimowych temperaturach. Wyszło, że jest do wymiany, bo za bardzo wytarły się zęby. Zaworki hydrauliczne też były zawalone, bo nikt przede mną nie wymieniał płynu, przez 12 lat.
Sapero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
