Stary 07-06-2020, 20:31   #1
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie 2.0 TDCI Wyjęcie półosi z piasty.
Pękła mi osłona przegubu wewnętrznego półosi lewej. Chciałem ją wymienić bez wyciągania całości przy użyciu lejka do przegubów. Jest do do zrobienia w ten sposób?
Czy wyjęcie półosi z piasty jest skomplikowane? Czy wystarczy odkręcić śrubę półosi, odpiąć wahacz od zwrotnicy i półoś powinna wyjść z piasty?
Pozdrawiam,
Krzysiek.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 20:35   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Wyjęcie półosi z piasty.
powinna, a jak nie to klepnac.
Stary 07-06-2020, 20:39   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak nie klepnąć to przy***ć
tylko założyć nakrętkę, żeby nie zrobić grzyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2020, 20:41   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
W teorii dokładnie jak mówisz. Odkręcasz nakrętkę główną półosi, odpinasz zwrotnicę na sworzniu od wahacza i powinno być ok. Ale tak jak mówię - powinno... Czasem samo wybicie sworznia ze zwrotnicy potrafi nieźle dać w kość, tak samo jak wyjęcie półosi z wieloklina w pieście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nakrętka na półoś ( ta stara) to dobry pomysł. Jeszcze lepszy jak nie ma się ściągacza, to pobijak - w środku półosi jest wytoczony otwór i można śmiało klepnąć. Wcześniej obficie miejsce zlać penetratorem. Polecam również miedziany albo mosiężny młotek.
Stary 07-06-2020, 23:00   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ja u siebie ciągnąłem ściągaczem i jeszcze tłukłem młotem. Tak był zapieczony wieloklin w piaście.
Stary 08-06-2020, 08:07   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
W focusie mk2 nie ma nakrętki na półosi, tylko jest śruba m8 lub m10. Nie radzę przez nią stukać...
Śruba raz odkręcona jest do wymiany na nową. Łatwo ją ukręcić, jest dokręcona małą siłą.
45nm + 90stopni na klej do gwintów niebieski.
Odpinasz sworzeń wahacza i drążek kierowniczy, póżniej kawałek pręta lub wybijak, uderzasz w trzpień półośki i powinna się ruszyć.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 08-06-2020 o 08:22
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 08:16   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
FAKTYCZNIE
patent rodem z żuka
Stary 08-06-2020, 08:54   #8
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
1. Tak wiem, że jest tam dość mała śruba.
Czy po jej odkręceniu jest na tyle duży luz, że półoś powinna się ruszyć bez odpinania zwrotnicy? Chcę sprawdzić za nim odepnę zwrotnicę.
2. Jak sprawdzić czy półosie są w dobrym stanie? Czy przy ruszaniu półosią w kierunku skrzynia <-> koło może być lekki luz (1-2mm) i delikatne pukanie?
Czy przy obracaniu półosią normalne są głośne stuki przy maksymalnych możliwych wychyleniach? Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
3. Czy gumy GKN LOBRO są dobrej jakości? Widziałem w jednym ze sklepów po 82zł. Oryginał widziałem w tylko jednym sklepie za 300zł ale to chyba przesada?
Czy polecacie jakieś inne dobre zamienniki?
Stary 19-06-2020, 16:30   #9
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Piszę post pod postem bo brak odpowiedzi. Dopytam jeszcze tylko jedną rzecz.
Czy krzyżak w obudowie przegubu wewnętrznego jest jakoś zablokowany czy powinien wyjść z obudowy? Czy wieloklin w krzyżaku przegubu wewnętrznego jest utrzymywany pierścieniem? Nigdzie nie widzę w sklepach osi łączącej oba krzyżaki aby podejrzeć jak to wygląda.
Stary 19-06-2020, 16:44   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
krzyżak jak dobrze pociągniesz to wyrwiesz gumę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
