Stary 07-06-2020, 23:57   #1
Quart
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Transit
Silnik: 2.4
Domyślnie Co to jest
Witam proszę o pomoc, nie znam się kompletnie dlatego zrobiłem tylko zdjęcie od spodu, co to jest to na zdjęciu Z czego jest wyciek?
Uchodzi mi strasznie dużo płynu hamulcowego a mechanika mam dopiero na za tydzień, nie wiem czy to jest coś z czego cieknie płyn hamulcowy, czy korek od miski oleju czy jeszcze coś innego.
Typ Pliku: jpg IMG_20200607_223058.jpg (85.2 KB, 30 wyświetleń)
Quart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 15:07   #2
VectroV
Avatar VectroV
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Co to jest
Na zdjęciu widać że poci się obudowa filtra oleju. Możliwe że przepuszcza na uszczelce albo jest niedokręcony. Jeśli masz wyciek płynu hamulcowego to jest kilka opcji jak cieknąca pompka przy pedale sprzęgła, pompka sprzęgła przy skrzyni czy problem z cieknącymi hamulcami.
Nie czujesz żadnej różnicy w jeździe odkąd pojawił się ten problem? Gorzej wchodzące biegi? Słabiej hamujące auto? Patrząc na fakt, że dużo go ubywa stawiałbym na cieknące cylinderki w bębnach z tyłu. Ale bez sprawdzenia auta dokładnie od spodu się nie obejdzie.
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 02' Focus HB 1.6 Zetec SE | 07' Focus kombi 1.8 Duratec
Ostatnio edytowane przez VectroV ; 08-06-2020 o 15:12
VectroV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
