Stary 08-06-2020, 09:35   #1
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
Domyślnie Szum przy pedale hamulca
Sprawa wygląda następująco:
jak nie wciskam pedału hamulca nożnego o słychać szum/syczenie. Jak delikatnie już dotknę to to znika dźwięk. nie ma to wpływu na siłe hamowania albo twardość naciskania. tylko ten dźwięk.
czy przy pedale nożym jest jakiś zbiorniczek, element którym może puszczać powietrze czy coś takiego ?
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 21:17   #2
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Domyślnie Odp: Szym przy pedale hamulca
u mnie szumiało po wymianie filtra kabinowego. Źle założyłem maskownicę.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 08:26   #3
Arek476
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S Max
Postów: 32
Hej, miałem to samo, uszczelka na tłoku serwa od środka kabiny. Albo próba wymiany uszczelki, albo wymiana serwa na nowe.
Arek476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 20:25   #4
Pavo84
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-02-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Odgrzewam temat. Szum - syczenie w kabinie który zanika już po lekkim wciśnięciu hamulca. Po zwolnieniu hamulca szum powraca. Czy ktoś wymieniał wyżej wymienioną uszczelkę przy serwie? Czy jest jeszcze coś co by było warto sprawdzić?
Pavo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 07:49   #5
Arek476
Imię: Arek
Model: S Max
Postów: 32
Napisał Pavo84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja próbowałem wymieć sam na aucie ale tragedia, wymieniłem całe serwo na nowe ATE i jest już ok, zwiększyło się podciśnienie na serwie i poprawiło hamowanie, sprawdzane zegarem.
Stary 04-10-2021, 11:18   #6
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
mam identyczny problem.
mogę prosić o jakieś foto gdzie i jak to wymienić i link lub nazwę dokładna części ?
Stary 05-10-2021, 07:53   #7
Pavo84
Imię: Pawel
Model: S-MAX
Arek476 samemu wymieniałeś serwo?
Haker2019, odgrzebałem Twój temat, widzę że przez ten czas nie wyeliminowałeś usterki serwa. Szumi coś bardziej po ponad roku jeżdżenia albo czujesz że hamulec gorzej pracuje?
Stary 05-10-2021, 11:11   #8
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
w zasadzie do ponad roku mam ten szum. ale nie wpływa to w żaden sposób na sile hamowania czy reakcje padału hamulca. po prostu szumi trochę.
ale wolał by wymienić w wolnej chwili jak samemu się da i nic przy tym sie nie uszkodzi, zapowietrzy etc
Stary 15-10-2021, 20:57   #9
Arek476
Imię: Arek
Model: S Max
Postów: 32
Domyślnie Odp: Szum przy pedale hamulca
Sam wymieniłem serwo, było przy tym gimnastyki i jakimś cudem udało się bez odkręcania przewodów hamulcowych z pompy do ABSu. Nie wpływa to syczenie negatywnie ale na zegarze jest różnica z 0.7-0.8 podciśnienie wzrosło na 1, od razu po zgaszeniu auta spadało na 0.4, teraz trzyma. Najgorszy był ten dźwięk syczenia. Próbowałem wymienić samą uszczelkę z serwem na aucie ale nie wiem jakim cudem niektórzy to robią.
Stary 17-10-2021, 20:43   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ze swojej strony tylko napiszę, że wymiana tej słynnej uszczelki (czerwonej) nic nie daje i nadal syczy.
Lepiej wymienić całe servo
Sent from my Pixel 4 XL using Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
