Stary 09-06-2020, 19:20   #1
palmoss
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: focus c max
Silnik: 2.0 tdci 133 km
Postów: 35
Domyślnie błąd P193B oraz P2135
Witam . autko wchodzi w tryb awaryjny błąd P193B oraz P2135. Wymieniłem pedał Gazu i dalej błędy . Co może powodować te błędy co jeszcze sprawdzić ,proszę o pomoc
palmoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 21:05   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Bledy
P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
P2135 - Korelacja napięcia A/B przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy
Pozostaje do sprawdzenia, wyczyszczenia przepustnica. Może sie przycina
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 15:32   #3
palmoss
Model: focus c max
Postów: 35
Dzisiaj byłem u mechanika sprawdził przepustnice zawory i wszystko ok. Powiedział że stawia na zegary że tam może być problem że od pedału gazu idą przewody do zegarów. Co jeszcze można sprawdzić czy zegary mogą mieć wpływ na te błędy.
Stary 10-06-2020, 15:58   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Poczytaj sobie o zimnych lutach w zegarach.
Tak, przez zegary ida dane CAN oraz immo, więc auto wariuje jak sa uszkodzenia.
Zegary mozna naprawiać albo wymieniać (z kodowaniem).
Stary 10-06-2020, 17:28   #5
palmoss
Model: focus c max
Postów: 35
Ale jak by były zegary walnięte to by coś z nimi się działo np brakwyświetlacza czy nie koniecznie ? dodam że czasem tem na zewnątrz zniknie przy odpalaniu auta ale na chwilę
Stary 10-06-2020, 22:56   #6
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Domyślnie Odp: błąd P193B oraz P2135
Mi przy lutach wyskakiwał blad wspomaganie silnika i poduszki a uwierz cuda sie dzieją jak zimne luty są mi nawet nie odpalal a jak żona trzasnęła schowkiem to odpalil a wiec wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 18:05   #7
palmoss
Model: focus c max
Postów: 35
3 dzień zero błędów chyba wszystko ok ale dmuchać na zimno. Przyczyna licznik zegarów zimne luty. Elektryk 20 min i po robocie koszt 50 zl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
