Stary 10-06-2020, 12:56   #1
gallrdm
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 8
Domyślnie Kontrolka świec, a temperatura i czujnik spalania stukowego
Mam dziwny problem ze swoim Fordem Mondeo 2004 2.0 TDCI. Otóż dzieje sie tak, że pokazuje temperaturę np. 18stopni, nagle w ciągu paru sekund temperatura skacze do 25 i dokładnie na tej temperaturze zapala się kontrolka świec. Zgaszenie silnika i ponowne zapalenie, temperatura znów 19 stopni i jadę bez problemu.
Sprawdzanie błędów wskazuję na błąd czujnika spalania stukowego. Miał ktoś podobny przypadek? Czy do wymiany jest tylko czujnik spalania stukowego czy też czujnik temperatury?
Pompa i wtryski regenerowane równo rok temu.
gallrdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
