#1 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-06-2020
Model: C-max
Silnik: 1.8tdci
Witam wszystkich
Podczas zapisu programu PCM przez program ELMconfig zawiesił mi się komputer. Co prawda jakaś komunikacja z nim jest, jednak nie da rady już powtórzyć procedury programowania. Mam dwa pytania: Czy istnieje możliwość naprawy tego PCM? Jak sprawdzić jaki konkretnie PCM siedzi w moim samochodzie aby było można kupić dokładnie taki sam? Wolałbym nie rozbierać wszystkiego dwa razy aby sprawdzić co jest na nim napisane, a już odczytać się nie da Numer VIN silnika WF05XXGCD55D05832 Będę wdzięczny za każdą pomoc |
#2 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
nie jestes pierwszym co ubił PCM w czasie programowania
zwykle daje radę na nowo go postawić elmconfigiem lub szbciej przez ucds vidblock czytałeś najpierw, tam są wszystkie dane. Przy okazji VIN to anglik Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-06-2020 o 18:49 |
#3 |
![]() Imię: Pawel
Model: C-max
Silnik: 1.8tdci
Mam sczytany VID-blok. kupiłem inny kabel i w poniedziałek zobaczę czy da rade wgrać na nowo.
Ku przestrodze lepiej nie używać adapterów BLUTUTCH. |
#4 | |
Postów: 9,107
PCM robić przez BT, szczyt głupoty FTDI to minimum zdrowego rozsądku w standardzie połaczeń. COM z 2Mbps jest dla odważnych COM z 38.4Kbps dla szaleńców |
#5 |
![]() Imię: Pawel
Model: C-max
Silnik: 1.8tdci
Część. Ogólnie powiem że jestem elektronikiem i w tej przejściówce był jakiś dziwny soft. Przeprogramowane na inny starszy od innej przejściówki i śmiga ok. Udało mi się przywrócić oprogramowanie. Trwało to ok 70 minut potem kluczyki i auto jeździ.
