Stary 30-09-2007, 16:35   #1
Vite
Zarejestrowany: 20-06-2007
Postów: 10
Domyślnie HELP Niechce uruchomić sie MKIII 2.0 TDDI
Witam Was,
Mam problem, pojawił się z nienacka :-(
Wyprowadziłem samochód z garażu i wyłączyłem żeby zamknąć drzwi garażowe. Kiedy włożyłem kluczki do stacyjki i przekręcłem o "jeden stopień" zapaliły mi sie wszystkie kontrolki, a WSKAZÓWKI powędrowały do maksymalnego położenia (co mnie bardzo zdziwiło). Jak przekręciłem kluczyk dalej, usłyszałem równe piknięcia/stuki/tikanie i natym KONIEC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód dalej odmówił posłuszeństwa i nie chce już odpalić. Wiecie może co mogło się stać ?
Do kogo w Łodzi mógłbym w takim stanie zawieść samochód, aby go naprawili ??
Vite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2007, 17:16   #2
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Domyślnie
Napisał Vite
bez paniki najpierw sprawdż wszystkie bezpieczniki po koleji, może jakieś przebicie...
podaj więcej szczegułów- co sie pali, co zgasło, czy kręci ale zachowuje sie jak by nie miał paliwa (immobilizer..) itp, czy nie kręci nawet rozrusznik,...czy central zamyka/odmyka, działa-uzbraja alarm, może to być blachostka...
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2007, 18:00   #3
Vite
Postów: 10
Domyślnie
teraz zszedłem do garażu żeby go odpalić i za pierwszym razem wszystkie wskaźniki tak jak należy zaświeciły - myślałem że będzie ok - ale dalej zaczeło się pikanie/tykanie i nic sie nie stało - nie odpalił
Za drugim razem zapałiła się tylko kontrolka od ładowania akumulatora. Światło w samochodzie, centralny działa, lampka od imobilajzera normalnie świeci. Podczas próby odpalenia w trakcie piknięcia gasną lampki sufitowe.
pozdrawiam
Vite
Stary 30-09-2007, 18:07   #4
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
A klemy na aku to masz czyste i dobrze przykręcone?
Może czas to sprawdzić?
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2007, 18:11   #5
Vite
Postów: 10
Domyślnie
przeczyściłem, ale jeżeli byłby to akumulator to chyba nie byłoby światła w samochodzie ?
Stary 30-09-2007, 18:14   #6
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Niekoniecznie światła nie potrzebują takiej mocy jak rozrusznik.a klemy czyste są?
Albo aku padło i nie ma siły ukręcić już dieselka.
Ale czytam posty ty piszesz że przeczyściłeś , a ja głupio pytam czy są czyste klemy.
Jak masz miernik to zmierz napięcie na aku.
Stary 30-09-2007, 18:23   #7
Vite
Postów: 10
Domyślnie
czyste, tylko akumultor trochę jest przybrudzony ;| i nie wiem kiedy był wymieniany.
Stary 30-09-2007, 18:26   #8
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Jak nie masz miernika to pożycz od kogoś akumulator i kable do rozruchu , jak odpali to masz odpowiedź.
Stary 30-09-2007, 19:05   #9
tom seaman
Model: Galaxy
Postów: 629
Domyślnie
a jak zapalisz światła drogowe to palą mocno, może reczywiście padł aku
Tomasz
Stary 30-09-2007, 19:06   #10
Vite
Postów: 10
Domyślnie
nie sprawdzałem, nie długo przyjedzie kumpel i będziemy działać z akumulatorem.
jak bede po, napisze co i jak
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:29.
