Stary 13-06-2020, 21:48   #1
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Złe wskazania szybkościomierza
witam
Mam pytanie czy idzie jakość przeprogramować kompa w focusie
żeby bardziej dokładnie pokazywał szybość na liczniku
problem jest taki że licznik zaniża i to sporo
tempomat ustawiony na 200 na liczniku pokazuje 192 km/h
szybkość na liczniku 250 na GPS 265 km/h
miałem koła 235/40/18 zmieniłem na 235/35/19
ciut większe
wyliczyłem że mam obwód koła teraz 2005mm
zauważyłem żę mogę przestawić obwód koła w forscanie
może to poprawi?
może jest sposób dodania rozmiaru 19 cali
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 14-06-2020 o 16:46
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 16:58   #2
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Złe wskazania szybkościomierza
widzę że nikt nie pomogł
więc podziele się jak to można zmienić
tu jest kalkurator obliczania wartości naszych kól
step 1
znając wartość wpisujemy ją w BCM
726-12-01 xxxx 0000 xx
w miejscu zer wpisujemy naszą wartość
licznik będzie pokazywał około 3 Km więcej niż na GPS (tak jak każde auto z salonu)
jeżeli cie to nie zadowala możę skorygować dokładnie według GPSu
przechodząc do step 2
i generując nową wartość i poźniej wpisania ją w BCM
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 16-06-2020 o 16:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
