#1 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-06-2020
Model: fiesta
Silnik: 1.4 16v
Postów: 11
Witam ostatnio zakupiłem ford fiestę mk6 2002 z Włoch i teraz gdy dni są cieplejsze zważyłem że nawiew słabo dmucha ale tylko z kratek górnych tzn na desce rozdzielczej a nadmuch na nogi jest jest okey dmucha bardzo mocno filtr kabiny został wymieniony oraz panel nawiewów jednak nic to nie dało i zauważyłem że od czasu do czas z nawiewu czuć spalinami.
Ostatnio edytowane przez tomekuca ; 16-12-2020 o 11:04 |
#2 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Ford Fiesta mk7 sedan
Silnik: 1,6
Sprawdź czujnik obrotów dmuchawy ja też tak miałem
#3 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Jeden napisał średnio czytelny tekst bez przecinków i kropek i pomylił mk5 z mk6, drugi dał odpowiedź od czapy. Nie ma żadnego czujnika. Jest rezystor, który co najwyżej może pozwolić wentylatorowi na pracę na małych lub większych obrotach. Nie ma on żadnego wpływu na rozdzielenie ilości powietrza pomiędzy nawiewami środkowymi i bocznymi. To bardziej kwestia poluźnienia się połączeń rurek pod deską rozdzielczą, albo klapka rozdzielenia nawiewu się zblokowała. A spaliny to nieszczelny układ wydechowy przy silniku i zwyczajnie zaciąga spaliny do wnętrza. Do sprawdzenia i spawania lub wymiany. Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 22-06-2020 o 10:46 Powód: ą |
