#1 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Czy zaznaczona na zdjęciu na czerwono część tylnego boczka jest demontowalna, czy jest integralną częścią boczka? Na zdjęciu widać niby jakieś bolce/zaczepy (zdjęcie poglądowe nie miałem jeszcze zdemontowanego boczka w ręku). Jak widzę, niezależnie od koloru tapicerki ta górna cześć jest zawsze czarna, więc na logikę wydaje się, że jest elementem boczka, ale mogę się mylić. Dzięki i pozdrawiam ps. wiem, że to zabrzmi głupio, ale czy drzwi tylne w kombi i hatchback są identyczne (boczek, ramka szyby)? Ostatnio edytowane przez woojtoos ; 14-06-2020 o 21:43 |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Mnie sie udalo te czesc boczka zdemontowac i zlozyc ponownie. Drzwi kombi i hatchback tylne sa inne.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Końcówki kołków, które łączą jeden element z drugim są spłaszczane na gorąco. Ja bym się nie podjął. Jak myślisz o dołożeniu rolet to lepiej wyciąć otwór w starych boczkach.
| Tagi |
| drzwi , mondeo mk4 , tapicerka |
