Stary 15-06-2020, 18:31   #1
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Szarpanie przy ruszaniu
Skrzynia to Powershift.
Wcześniej miałem ten objaw. Okazało się, że skrzynią się rozleciała. Wyczytałem na jednym forum, że to objaw uszkodzenia skrzyni. Skrzynia po remoncie i dalej tak jest.
Przyciskam gaz, jest chwila zwłoki i szarpnięcie.
Skrzynia ma trzeci miesiąc po remoncie.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 19:26   #2
redo444
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 46
Domyślnie Odp: Szarpanie przy ruszaniu
Oddaj na gwarancję. Na forum nikt ci nie powie, dlaczego szarpie po remoncie, no chyba że remontował ktoś z forum i wie co zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 20:06   #3
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Mi tylko chodzi o to, czy to jest normalne?
Bo może inni też tak mają.
Miałem tak przed remontem i mam teraz.
Stary 15-06-2020, 20:36   #4
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
To nie jest normalne
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 08:18   #5
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Jak puszczam hamulec to auto rusza normalnie. Tylko jak chciałbym szybko ruszyć, to ściągam nogę z hamulca i wciskam gaz, to czuć szarpnięcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
