Stary 16-06-2020, 00:22   #1
Fizzy
Zarejestrowany: 07-04-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 9
Domyślnie Dym z pod maski, gotujący się płyn chłodniczy 1.6 16v 100km
Witam piszę z zapytaniem czy ktokolwiek wie co może być nie tak, dwa dni temu przy temperaturze 31 stopni podczas jazdy wkręcając na 4000 tyś obrotów przy zmianie biegów po zaparkowaniu i zgaszeniu auta zauważyłem że wydobywa się dym z pod maski, dokładnie za silnikiem leciał dym, zapach był takiej spalonej gumy. Gdy przestało odpaliłem silnik i zobaczyłem że płyn chłodniczy się gotuje, samochód również bardzo bierze olej lecz olej był w normie, samochód również traci moc i był słyszalny dźwięk ulatniającego się powietrza lecz nie zlokalizowałem skąd ucieka, przejechałem może wtedy 5 km. Dzisiaj pomimo chłodniejszego powietrza i to o około 10 stopni sytuacja się powtórzyła, droga jaką przebyłem to 2 km, oczywiście dymu było o wiele mniej i ulatniał się przez może 30 sekund lecz sytuacja na prawdę mnie nie pokoi. Czy ktoś może jakkolwiek się wypowiedzieć na ten temat? Nie wiem czy nie jest to problem układu chłodzenia czy np. termostat lecz ten Dym to nie jest normalna sprawa. P.S nie jest to uszczelka pod głowicą ponieważ sprawdzałem testerem czy to jest uszczelka.
Fizzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 14:02   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: Dym z pod maski, gotujący się płyn chłodniczy 1.6 16v 100km
Kiedy wymieniałeś sam płyn chłodniczy? I czy sprawdzałeś w jakim jest stanie? Czuć z niego olej?
Wentylator chłodnicy się włącza?
Jaki masz olej? W jakim stanie? Kiedy wymieniany? Czy pachnie np spalinami?
Czy masz układ chłodzenia szczelny?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 11:05   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Może coś ci wpadło na silnik i się paliło jakiś czas?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
