Stary 17-06-2020, 01:18   #1
Konserwant
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 12-03-2020
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Domyślnie Błąd wtryskiwacza
Witam. To znowu ja z moimi nieszczęsnymi wtryskiwaczami. Po wielu godzinach spędzonych nad czytaniem o wtryskiwaczach niestety nadal nie potrafię rozwiązać swojego problemu. Przechodząc do meritum "Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza cylindra na granicy maksymalnej" cylinder 3. Błąd od skasowania pojawia się co tydzień. Żadnych objawów od 3 miesięcy (tyle posiadam focusa MK3 1.6 TDCi). Zmieniłem podkładki, wymieniłem wężyk na odprowadzeniu paliwa do baku ponieważ był uszkodzony. Zrobiona adaptacja. Nic nie pomaga. Od kilku jednak dni pojawił się dziwny klekot słyszalny w kabinie. Podczas przyspieszania zdecydowanie bardziej go słychać. Postanowiłem zrobić test przelewowy. Wyszło ok, niewielkie różnice pomiędzy wtryskiwaczami lecz w granicach normy.
Narodziło się więc pytanie, co owy błąd oznacza? Czy jest to usterka mechaniczna wtryskiwacza? Czy może jednak chodzi o rozpylanie paliwa? Bądź może o coś innego?
Konserwant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 10:17   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Błąd wtryskiwacza
Może być usterka mechaniczna wtryskiwacza, może też być problem z cewką. Dodaj jeszcze jakie wtryski - jaki dokładnie silnik (moc) - będzie może wiadomo czy Bosch czy Simens
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 11:02   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
TO jest Siemens.
Rozsypany wtryskiwacz nr 3 - uszkodzona cewka.
Wtrysk do wymiany.
Stary 17-06-2020, 12:33   #4
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Mam 4 wtryski do wymiany już od 40tkm
Zakupiłem co trzeba i chcę to zrobić sam.
Wtryski nowe vdo
Gdzie znajdują się kody potrzebne do wklejania w forscan?jest ich kilka.
Które to?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 13:14   #5
Konserwant
Imię: Radosław
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Wtryskiwacze Siemens. Rozumiem, że klekot pojawił się z wtryskiwacza? Zamówiłem właśnie nowy tylko chciałem się upewnić co dokładnie oznacza dany błąd.
Bump:
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski nowe vdo
Które to?
Masz rozpisane obok kodu QR - 6 cyfr/liter bądź liczby i litery. Wchodzisz w "zębatkę" Forscan i klikasz "zmiana kodów korekcyjnych wtryskiwaczy", wpisujesz co trzeba i zapisujesz. Potem adaptacja na drodze i powinno grac.
Stary 17-06-2020, 21:49   #6
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Nie trzeba kupować nowego, ja dałem na wymianę cewki, koszt 400zł.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 22:29   #7
Konserwant
Imię: Radosław
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Nowy" w sensie nowy dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby nic złego się nie dzieje, na tłok nie leje ale jednak klekot mnie denerwuje. Niestety nie jestem w stanie sprawdzić czy to akurat na 100% wtryskiwacz ale skoro jest błąd to przypuszczenia padły akurat właśnie na to.
Stary 17-06-2020, 23:03   #8
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Mi też klekotał i silnik nierówno chodził na zimnym.
Stary 17-06-2020, 23:20   #9
Konserwant
Imię: Radosław
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
To wszystko przez jeden wtryskiwacz?
Stary 17-06-2020, 23:27   #10
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Tak, po naprawie jak ręką odjął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
