Stary 17-06-2020, 21:34   #1
Klimek0
Zarejestrowany: 17-06-2020
Model: Focus C-Max
Domyślnie Blad P0303
Witam Wszystkich.
Slinik zaczal szarpac i przerywac. Problem wystepywal sporadycznie przy jechaniu ok. 140km/h i dodawaniu gazu na maxa wtedy wyskakiwal check(lampka pomaranczowa od slnika) i po jakims czasie znikala i bylo wporzadku az do teraz. Zalalem venzyne z lekka domieszka ropy... :/ samochod pojezdzil jeden dzien i nastepnego dnia juz nie odpalil. Wylalem cale paliwo, wlalem nowe ale nie chcial dalej ruszyc, wylalem-zalalem nowa benzyne. Swiece wyjalem i wyczyscilem je bo byly cale zasniedziale(brudne-czarne). Teraz samochod odpala ale ciagle wyskakuje i pali sie kontrolka silnika (pomaranczowa) szarpie,slabo jezdzi.
Podlaczylem pod komputer i wyskakuje blad P0303 ( cylinder nr 3. wyryte wypadanie zaplanow)
Wymiana Swiec?
Prosilbym bardzo o pomoc
Klimek0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 05:53   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Blad P0303
Wymień świece, przewody WN, cewkę, sprawdź wtryskiwacz jeśli nie będzie poprawy to trzeba zmierzyć ciśnienie sprężania. Zawsze można zamienić miejscami niektóre elementy jeśli wypadanie zapłonu jest na innym cylindrze to wiadomo co pada.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 18-06-2020 o 05:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
