Stary 30-09-2007, 20:11   #1
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Domyślnie
Napisał Slawko
"Zachowuje sie tak jakby nie dostawal wiekszej ilosci paliwa ( co za tym idzie Obrotow ) "
raczej dostajesz lewe powietrze ( może pękła jakaś rurka gumowa, albo spadła), sprawdź też zawór wolnych obrotów.
Ja mam podobny problem choć z opisu powyższego nie wiem czy identyczny. Kupiłem auto w marcu - jeździłem nim wcześniej w firmie - wszystko było super. Wpadłem na pomysł aby zainstalować w nim gaz, sekwencję oczywiście. Od tego czasu - być może to zbieg okoliczności - auto stopniowo coraz gorzej zachowywało się po uruchomieniu. Najpierw zaczął "falować" a teraz to po prostu przy "bujnięciu" w dół gaśnie. Trwa to do dwóch minut od uruchomienia zimnego silnika a później jest ok. Co gorsza gdy odpalę i od razu ruszam to sie krztusi, szarpie i nie ma ochoty jechać generalnie. Był u elektryka któremu komputer nic nie pokazał - wyczyścił podobno zawór krokowy i przepustnicę i zrobił "adaptację oprogramowania" - przez tydzień było dobrze. Elektryk mówi że to wina gazu a gazownicy, że to nie ich wina. Ratunku!!!
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2007, 21:58   #2
Slawko
Domyślnie
Napisał Seweryn
posrednio elektryk ma racje. Źle wyregulowana instalacja LPG w zakresie niższych obrotów.
Mam podobnie ale tylko na Pb. Własnie walcze z regulacją LPG.
Stary 30-09-2007, 22:32   #3
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Domyślnie
Napisał Slawko
Napisał Seweryn
Ale czy od źle wyregulowanej instalacji auto "kuśtykałoby" po uruchomieniu na benzynie? Znaczy, że komputer PB łapie z komputera gazu jakieś błędy? Może jakiś element LPG jest wadliwy? Myślałem jeszcze o świecach - niby nowe (NGK) ale różnie bywa. Żeby było jasne u mnie ten problem występuje również tylko na PB bo zaraz po uruchomieniu
SewerynR
Stary 30-09-2007, 22:41   #4
Slawko
Domyślnie
Napisał Seweryn
tak
Napisał Seweryn
nie
Napisał Seweryn
nie
komputer Pb dostosowuje sie tylko do LPG i dlatego "kuśtyka" na PB
Stary 30-09-2007, 22:53   #5
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Domyślnie
Napisał Slawko
Gazownicy ostatnio wpinali mi jakieś urządzenie do "sczytania mapy wtrysków" czy coś takiego ale sprawdzali to na obrotach 2000 do 3500 bo coś był słabszy. Musiałem jeździć trochę na zmianę na benzynie i na gazie.Po tym zabiegu śmiga jak złoto . Może dałoby się to zgrać na tych najniższych???? Jutro do nich i tak jadę bo mi CHECK zaświecił to ich muszę pomaltretować. Coś z tą instalacją jest nie do końca....
SewerynR
Stary 30-09-2007, 22:58   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał Seweryn
sam widzisz, ze masz źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za boagata lub za uboga mieszanka.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:14.
