Stary 19-06-2020, 09:26   #1
Sebek6020
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
Domyślnie Czujniki parkowania a żarówka led
Witam, ma ktos jakiś pomysł, żeby żarówki ledowe nie zaklocaly czujników parkowania, kupiłem żarówki z aukcji, ale niestety jak wrzucę wsteczny i zapala się światło żarówki Led to czujniki zaczynają piszczec jak wwylacze światło czujniki normalnie się zachowują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomóżcie da się coś zrobić z tym? Czujniki parkowania mam i przód i tył
Sebek6020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 22:39   #2
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania a żarówka led
Też chętnie poznałbym model żarówki led, która nie zakłóca pracy czujników. Kupiłem swego czasu 2 razy droższe od Twoich z opisem canbus i to samo. Wiem, że można dołożyć rezystor, ale szukanie jaki powinien być i dłubanina okazały się niezbyt opłacalne
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 08:36   #3
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Ja mam bez canbus, wszystko działo bez zakłuceń. Świecą lepiej od tradycyjnej żarówki ale szału nie ma. Może to przez nie pełny odbłyśnik w lampie?
Ostatnio edytowane przez sławciu ; 20-06-2020 o 11:43
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 15:35   #4
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 42
Ja już wywaliłem ledy bo głowę rozsądna za każdym razem trzeba wyłączyć czujniki, może poszukam jakieś zwykłej p21w mocniejszym światłem jak wogole coś takiego jest. Szczerze to dla mnie żarówka nie koniecznie musi być ledowa, a taka żeby dawała więcej światła niż stamdarfowa
Ostatnio edytowane przez Sebek6020 ; 20-06-2020 o 15:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
