Stary 19-06-2020, 22:29   #1
fenrir86
Zarejestrowany: 12-02-2020
Model: S-Max mk1
Postów: 14
Question Wymiana zestawu startowego 2.0tdci
Witam. Moj Ford (2.0 TDCI, 2007 r.) został podpalony tak niefortunnie, że spłonął sterownik silnika oraz wiązka silnika. Mechanik powiedział, że trzeba wymienić zestaw startowy. Czy ktoś z Was miał podobną konieczność i ma w związku z tym jakieś doświadczenie, wskazówki? Dziękuję z góry za pomoc
fenrir86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 04:16   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Wymiana zestawu startowego
Trzeba wymienić sterownik silnika i to co uległo spaleniu. Po wszystkim skonfigurować. Na pewni nie trzeba wymieniać „całego zestawu startowego”.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 16:48   #3
fenrir86
Model: S-Max mk1
Postów: 14
10 razy taniej jest kupić taki zestaw. Miał ktoś takie przygody już, niekoniecznie z Maxem?
Stary 20-06-2020, 17:27   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A czy mechanik wie co składa się na taki "zestaw startowy"?
Stary 21-06-2020, 10:59   #5
fenrir86
Model: S-Max mk1
Postów: 14
Komputer, licznik, moduł immobilisera, stacyjka, skrzynka z bezpiecznikami, zamek do klamki i kluczyki, przewody silnika. Pominąłem coś ? Znalazłem taki za 1000 pln, w Bemo Motors za sam komputer chcą 9,5k
Stary 21-06-2020, 11:01   #6
lsulima
Postów: 1,142
Zmień mechanika... Gość pojęcia nie ma.
Stary 21-06-2020, 11:32   #7
fenrir86
Model: S-Max mk1
Postów: 14
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może podziel się pojęciem zamiast pieprzyć bez sensu ? Pomocny jesteś jak betoniarka przy stawianiu namiotu
Stary 21-06-2020, 11:44   #8
lsulima
Postów: 1,142
Po takiej zachęcie, to jakoś mi się odechciało.
Stary 21-06-2020, 12:04   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Przecież kolega wyżej napisał Ci co masz zrobić. Nie słuchaj mechanika, który żyje jeszcze w epoce mondeo mk3,bo wpakujesz się w koszty, że głowa mała.
Stary 21-06-2020, 13:35   #10
Postów: 18,055
Napisał fenrir86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 razy taniej jest kupić taki zestaw....
A ja tu widzę właściwy sterownik silnika za 300zł... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu prawdopodobnie właściwa wiązka silnika za 100zł - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No to gdzie kolega zamierza znaleźć ów "zestaw startowy" za 40zł???
BTW - mechanika trzeba zmienić NATYCHMIAST - licznik nie wchodzi do "zestawu startowego" - za to ABS wchodzi... Więc bez wymiany pompy ABS i tak nie odpali...
Doprogramowanie samego sterownika silnika (bez wymiany owego mitycznego "zestawu startowego") to koszt zwykle na poziomie 200-300zł.
Więc ekscytowanie się "zestawem startowym" to czyste wyrzucanie pieniędzy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-06-2020 o 14:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
