20-06-2020, 17:29 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Błąd U0422:00-2E
U0422 – Invalid data received – body control module nie mogę się doszukać w czym to jest problem podejrzewam że to katalizator dlatego tak myślę bo ostatio go straciłem wypalił się na autostradzie może być to? ale gdzieś przeczytałem na forum że to przez zmiany wiekości opon bo muszę się przyznać że zmieniałem to BCMie Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 20-06-2020 o 17:34 |
20-06-2020, 18:00 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,643
Odp: Błąd U0422:00-2E
Jeśli zmieniłeś rozmiar opon w BCM to należy wykonać procedurę " PCM Module initialization/relearn vehicle data".
20-06-2020, 18:45 | #3 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Tak dokładnie zmieniałem rozmiar opon w BCM
ale jak bym nie zmienił na różne wartości zmiany nie widzę w liczniku szbkości pytanko czemu mamy dwie możliwości zmian wielkości opon w BCM obwód opony: rozmiar opony: która jest ważniejsza? czy one muszą sie pokrywać? czy po kazdej zmianie w BCM musimy wykonać PCM Module initialization/relearn vehicle data ? Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 20-06-2020 o 18:48 |
21-06-2020, 10:00 | #4 |
Postów: 2,643
Po zmianie rozmiaru opon na 100% powinno się tą procedurę wykonać, ze względu na różnice które będą pomiędzy IPC a BCM - oczekiwana wartość sygnału będzie inna niż ta która jest odbierana. Ponowna kalibracja rozwiązuje problem.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
21-06-2020, 12:04 | #5 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Ok
dzięki za wyjaśnienie czy ta procedura PCM Module initialization/relearn vehicle data nie spowoduje jakiś skutków ubocznych? pytam dlatego że mam sparowanego COBB Accessport V3 i on przejmuję pracę nad sterowaniem pracy silnika niechciał bym czegoś zepsuć |
21-06-2020, 13:29 | #6 |
Postów: 2,643
Oj niestety nie jestem Ci w stanie powiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-06-2020, 14:08 | #7 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Więc posprawdzałem i jest jak przypuszczałem
nie wolne tego robić gdy mamy przeprowadzony tuning chipowy silnika stracimy wszystkie ustawienia i wrócu do fabrycznych ustawień PCM Module initialization/relearn vehicle data przed rozpoczęciem procedury PCM Module initialization/relearn vehicle data informuje że gdy silnik był chipowany musi być wgrany oryginalny PCM firmware ogólnie gdy mamy błąd U0422:00-2E lub U0422:00-2F to błąd zmiany wielkości opony Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 21-06-2020 o 14:19 |
21-06-2020, 15:06 | #8 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Czyżby co auto to zwyczaj? |
