Stary 22-06-2020, 15:49   #1
Sebek6020
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
Domyślnie Fotel pasażera za kierowca
Witam, mam problem fotel za kierowca czyli skrajny lewy w drugim rzędzie nie przesowa się, wiem że muszę go wyjąć, ale co mniej więcej trzeba patrzeć to mój pierwszy samochód z takimi fotelami, więc nawet nie wiem co mogło się zepsuć i jak to naprawić, dziękuję za pomoc i nasuniecie tematu jak się zabrać do tego
Sebek6020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 16:34   #2
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Domyślnie Odp: Fotel pasażera za kierowca
Może to pomoże:
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 17:01   #3
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 42
U mnie zauważyłem że są te druciki i jak podnosze rączkę to jeden od środka samochodu podnosi ten metal taki płaski a z drugiej strony jakby wcale nie sięga do tego, myślę że tu jest problem ale jak go odblokować żebym mógł go wyjąć :/
Stary 23-06-2020, 12:26   #4
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 42
Ta rączka z tym plaskownik iem powinna być jakoś połączona, złamało się coś? Jak podłoże kombinerki między rączkę a plaskownik i wtedy się fotel odblokowuję
Typ Pliku: jpg IMG_20200623_114909.jpg (99.4 KB, 32 wyświetleń)
Stary 24-06-2020, 17:35   #5
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Wszystko powinno wyglądać tak jak na zdjęciu zamieszczonym w moim poście. Pomiędzy płaskownikiem a dźwignią powinna być jeszcze gumowa nakładka - jasno niebieska na moim zdjęciu. Wygląda na to że masz wygięty lub obłamaną ( na twoim zdjęciu nie można stwierdzić jednoznacznie) końcówkę płaskownika.
Typ Pliku: jpg MOCOWANIE_dzwigni.jpg (65.1 KB, 22 wyświetleń)
Stary 26-06-2020, 10:18   #6
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 42
Prawdopodobnie coś jest złamane, ale doszedłem jak przesunąć fotel w inny sposób, otóż jak wezmę fotel do składania czyli raz dźwignią fotel składa oparcie do połowy wtedy fotel przesowa i sobie ustawiam, a dźwignią pod fotelem nie odblokowuję go, także temat uważam za zamknięty dziękuję za odpowiedzi i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
