Stary 22-06-2020, 16:18   #1
wojtek_dt
Zarejestrowany: 07-10-2015
Postów: 23
Domyślnie Zepsuty panel klimatronik i jego wymiana...?
Jestem szczęśliwym posiadaczem S-maxa, ale już od tamtego roku pojawia mi się problem z nawiewem. Objawia się to tak, że jak jest bardzo gorąco to po uruchomieniu silnika nawiew w ogóle się nie uruchamia. Zapala się panel klimatronika, mogę w nim zmieniać opcję nawiewu, ale bez żadnego skutku. Czasami udaje się, że jak wyłączę silnik i uruchomię jeszcze raz to zadziała i jest ok. Nie ma tak żeby nawiew podczas jazdy przestał działać.
W dniu dzisiejszym udało mi się od zdobyć panel na podmiankę od znajomego który rozbierał Mondeo MK4 na części. Panel idealny i co najlepsze z tym samym numerem co ja mam. Po rozebraniu konsoli i wymianie panelu okazało się, że klimatronik nie działa jak powinien. Panel jakby zgłupiał i nie wie którym steruje nawiewiem. Na wyświetalczu jest co innego, a wieje co innego. Do tego nie zawsze działają wszystkie przyciski. Forscan pokazuje błąd konfiguracji tego własnie panela.
Próbowałem go zresetować z poziomu panela i nic nie dało. Próbowałem z poziomu Forscana i też nic. Czy taki panel powinien działać Plug & Play, czy może trzeba go jakoś skonfigurować? A może jest po prostu zepsuty mimo, że wygląda jak nowy?
wojtek_dt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 03:31   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Zepsuty panel klimatronik i jego wymiana...?
Napisał wojtek_dt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie ruszyło w przedlifcie jak włożyłem polift, ale numery się różniły. Od Galaxy ma chyba dodatkowa strefe do tyłu ale nie wiem jak z numerami. Tak czy siak w obrębie danego rocznika powinno byc p&p.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 07:43   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
powinien działać jak ma takie same numery, jak nie działa to 1. albo jest popsuty 2. albo coś z Twoim autem skoro już 2 panele nie działają prawidłowo (aczkolwiek dają inne objawy)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
