Stary 24-06-2020, 12:50   #1
Gulaj96
Zarejestrowany: 24-06-2020
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie 2.0 benzyna nie odpala po wymianie silnika
Cześć,
Tak jak w tytule. Zakupiłem budę z kującym silnkiem, ta sama wersja żeby włożyć mój silnik po remoncie. Oba auta przed przekładką paliły. Mój po włożeniu do kupionej budy nie odpala. Kręci rozrusznik i na tym koniec. Wiązka i komputer został z kupionego auta, wrzucony został tylko sam silnik. Pompa podaje paliwo. Zduagnowalem brak prądu na swiecach. Czujnik położenia wału sprawdzony z obu aut, to samo aparat zapłonowy. Niestety prądu nadal brak, gdzie może byc problem? Mogłem coś przeoczyć?
Gulaj96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 13:00   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: MK3 2.0 benzyna nie odpala po wymianie silnika
Jak zdiagnozowałeś brak iskry?
Tu nie ma aparatu zapłonowego, jest cewka zapłonowa.
Miernik w łapę i sprawdzaj po kolei, gdzie kończy się dopływ prądu (stacyjka, cewka, przewody świece itp). Jest dużo do sprawdzenia włącznie z czujnikiem obrotu wału korbowego. Zacznij od sprawdzenia bezpieczników, schemat masz gdzieś na tym forum.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
Ostatnio edytowane przez sedek ; 24-06-2020 o 13:04
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 13:15   #3
Gulaj96
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Brak iskry przez dotknięcie świecą do masy, schemat do bezpieczników pobrałem ale tu wszystko ok.
Z racji ze oba silniki działały przed przekładką dziwi mnie ze cos poszlo nie tak. No zaraz postaram się po mierzyć
Ostatnio edytowane przez Gulaj96 ; 24-06-2020 o 13:24
Stary 24-06-2020, 14:25   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna nie odpala po wymianie silnika
podłącz pod Forscan i może on coś powie.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 11:20   #5
Gulaj96
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Podłączenie do kompa i diagnostyka nic nie wykazała, wszystko ok a iskry jak nie było tak nie ma... Niestety pomysłów nadal brak
Stary 25-06-2020, 12:16   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdź na wtyczce od cewki czy jest zasilanie. Dioda czerwona od immo jak się zachowuje? Może w tym jest problem. Na diagnostyce sprawdzałeś tylko kwestię silnika czy inne rzeczy również?
Stary 25-06-2020, 12:52   #7
Gulaj96
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wtyczce pokazuje napięcie ze jest, na diagnostyce patrzyliśmy immo i tak naprawdę wszystko i nic nie wykazało
Stary 25-06-2020, 13:55   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał Gulaj96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn?
tam są trzy przewody, jak pamiętam dobrze, więc jeszcze impuls.
Stary 27-06-2020, 20:15   #9
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
No i minus do sprawdzenia czy jest.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
