Stary 25-06-2020, 23:28   #1
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Utrata mocy po szybkiej jeździe.
Cześć,
samochód to mk4 2.0 tdci, przez ok 100-120km jedzie bardzo dobrze bez problemu 180-190 km/h, potem zaczyna słabo reagować na gaz, jak się zwolni to się bardzo powoli zbiera o ile w ogóle.
Dzisiaj jechałem trasę Łódź-Toruń (autostrada 180 km/h) potem w bok do Bydgoszczy i do góry nad morze.
Ok 20km przed Toruniem zaczął słabiej jechać. Po zjeździe z autostrady a więc i zwolnieniu przejeździe przez lasy gdzie jest chłodniej, samochód zaczął po 30-40km spowrotem poprawnie się zbierać.
Mondeo miało robiona turbinę. Co może być przyczyną problemu, wygląda jak jakieś przegrzewanie, ale na wskaźnikach wszystko ok.
Z góry dzięki za pomoc.
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 00:30   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Utrata mocy po szybkiej jeździe.
Może coś skopali przy geometri łopatek. Najlepiej jakoś odczytać ciśnienie doładowania. Albo interfejsem (jak kest pid) albo wskażnik.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 08:03   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Mam interface, pytanie jak odczytać te wartości ?
Inne sugestie ?
Jarek
Stary 26-06-2020, 09:05   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Są dość wysokie temperatury ostatnio, może to wina leciwego intercoolera, niektórzy nazywają to efektem puchnięcia intercoolera. Im dłużej się jeździ, tym bardziej przy wysokich prędkościach obrotowych tym mniejszą ma zdolność do chłodzenia bo jest ubrodzony w środku olejem i lamele ma pokrzywione. Jak utrata mocy nie występuje w chłodniejsze dni to zastanowiłbym się nad czyszczeniem IC albo jego wymianą.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 11:05   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
To wygląda na interesujący trop. Turbina była naprawiana więc olej pewnie też puszczała, nie jestem przekonany czy IC był czyszczony. Na pewno nie zaszkodzi. Zrobię to w pierwszej kolejności.
Jarek
Stary 26-06-2020, 11:43   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Zobacz też jak wyglądają lamele. Te cieniutkie blaszki które widać za kratkami zderzaka. Jak są mocno powyginane to IC nie chłodzi tak jak powinien. Czujnik temperatury wyłapuje wysoką temperaturę w dolocie i dobiera inna mieszkankę. Im zimniejsze powietrze tym lepsza mieszanka. Też zacząłem to odczuwać i zabiorę się w lato za wymianę IC.
Stary 26-06-2020, 13:18   #7
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Za problemem z IC przemawia też że na tej turbinie jechałem w połowie stycznia Łódź-Gdańsk-Łódź i jechał bez najmniejszego problemu (temp. 0-6 st.). Myślałeś o jakimś konkretnym IC ?
Jarek
Stary 26-06-2020, 13:26   #8
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Tak, ale nie jest to seria.
Znalazłem na stronie FMIC Intercooler zbliżony wymiarami do oryginalnego (przy większym zwiększa się pojemność układu dolotowego i może wystąpić większa turbodziura, czego chce uniknąć):
Ale postanowiłem, że kupię sam intercooler o tych wymiarach i sam dokupię kolanka, dużo taniej wyjdzie a to kwestia 2 kolanek raptem i opasek:
Zostaje tylko mocowanie z czym będę walczył podczas składania bo nikt tutaj na forum nic nie podpowiedział. Ten IC wchodzi bez problemów i ani nie wystaje spod zderzaka, ani go jakoś specjalnie bardziej nie widać, idzie po prostu w miejsce starego (może delikatnie bardziej do przodu wyjdzie).
Ludzie są zadowoleni po montażu tych coolerów a dużo większy wydatek niż zamiennik to to nie jest. Mam nadzieję, że trochę odelżę tym silnikowi.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 26-06-2020 o 13:28
Stary 26-06-2020, 22:08   #9
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Czy u innych występowały jakieś błędy komputera ?
Jarek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
