Stary 26-06-2020, 09:05   #1
bagir
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 26
Domyślnie Blokujące się pasy bezpieczeństwa przód
Witajcie
Na wstępie zaznacze, że próbowałem szukać w google i na forum, ale nie znalazłem rozwiązania problemu, jesli kiedyś ktoś poruszał tą kwestię to przepraszam.
Do rzeczy, mam problem z blokującymi się pasam z przodu, znalazłem temat o tylnych pasach i wiem, że tam pomaga zamknięcie dokładne kanapy, ale o przodzie nic nie widziałem.
Wczoraj godzine się męczyłem żeby pas się odblokował, rozebrałem cały słupek i po godzinie walki zrezygnowany ruszyłem bez pasów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ku mojemy zdziwieniu pasy po ruszeniu się odblokowały .... Problem występuje przy kierowniku i pasożycie
Obstawiałem napinacz, ale wygląda to na coś z elektryką ?
Dodam jeszcze, że skrzynia biegów automatyczna, na P ni cholery nie idzie, na R czy D odblokowują się.
Macie jakieś pomysły ? Czy to jest prawidłowe i tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Ostatnio edytowane przez bagir ; 26-06-2020 o 09:25
bagir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 09:11   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Problem z pasami bezpieczeństwa przód
Miałem podobną sytuację. Dokładałem nawiewy w słupkach B w mundku i po rozebraniu plastików na słupku chciałem wyciągnąć pas, żeby w ogóle te plastiki wyciągnąć z samochodu i nie dałem rady. Odkręcałem pasy od podłogi, poskładałem wszystko do kupy, zamocowałem pasy uruchomiłem silnik i pasy chodziły jak gdyby nigdy nic...
Nie mam pojęcia czemu się zblokowały przy wyciągniętych kluczykach a po złożeniu i włączeniu zapłonu magicznie zadziałały, ale nie drążyłem tematu, więcej się to nie zdarzyło... No i mam manualną skrzynię.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
