Stary 26-06-2020, 14:05   #1
woloo
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 18
Domyślnie Uszkodzony komputer/ECU - co może być powodem
Witam. Potrzebuję pomocy w problemie z silnikiem/elektryką. Mondeo MK4 z DW10C (163 KM disel). Pod koniec ubiegłego roku padło sterowanie silnika – po dwutygodniowym postoju nie chciał zapalić, a jak już zapalił, to chodził jak traktor. Weryfikacja – błędy P0606:00-2F i P060C:48-2F – czyli uszkodzony komputer. Komputer został wymieniony (używka) i samochód ożył. Niestety wygląda, że dopadło mnie to samo po raz kolejny. Tym razem stał tylko przez trzy dni. Przynajmniej objawy są identyczne. Zaczynam więc podejrzewać inne elementy (np. instalacja). Czy ktoś z Was spotkał się już z takim problemem? I z jakim efektem? Nie chciałbym po raz kolejny wymieniać komputera na pół roku. Trochę robi się to nieopłacalne.
Ostatnio edytowane przez woloo ; 26-06-2020 o 22:13 Powód: Zmiana tytułu
woloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 22:37   #2
Svedrus
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Uszkodzony komputer/ECU - co może być powodem
Ja borykam się aktualnie z podobnym problemem tylko ze mi 3 raz spaliła się cewka we wtryskiwaczu i nie wiem czy to komp czy wiązka
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
