Stary 29-06-2020, 10:13   #1
kamos2004
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Domyślnie Powracający błąd p0490
Witam , wiem ,że kilka wątków już o tym było ,ale u mnie jest trochę inna sprawa tzn około 1,5 roku temu wymieniłem zawór EGR (pierburg nie zamiennik )Od kilku miesięcy samochód zaczyna szarpać przy niskich obrotach i pojawia się błąd p0490. Po skasowaniu i przeprowadzeniu adaptacji na chwile znika .Nie jeżdżę dużo po mieście do pracy mam 30 km nie jeżdżę jak dziadek a błąd ciągle powraca. Nie wydaje mi się żeby zawór był zapchany .Czy możliwe jest żeby zawór znowu był do wymiany ?
kamos2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 14:29   #2
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Odp: Powracający błąd p0490
Zdecydowanie możliwe - Może zawalił się sadzą? Filtr DPF nie zatyka się częściej niż powinien? Tym bardziej że nie jeździsz jak dziadek, więc tej sadzy może dużo iść.
Inna sprawa że nowe pierburgi często są odnowione fabrycznie, zwłaszcza na allegro.
Miałem podobne przejścia z kolektorem dolotowym do poprzedniego samochodu, opel vectra. Nowy pierburg okazał się być regenerowanym fabrycznie.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 08:35   #3
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Nie kupowałem na alledrogo tylko w inter cars 😀 w przyszłym tygodniu będę go wyjmował i zobaczę co tam się dzieje .Może udą się rozwiązać problem .Gdzieś czytałem ,że wiązka od pcm jest powiązana z EGR i jak gubi gdzieś masę to lubi takie błędy wyrzucać , ale ile w tym prawdy ??? Dziwi mnie ,że jak usunę błąd i zrobię kalibrację to jakiś czas mam spokój .Wydaje mi się ,że jak by EGR był zawalony syfem , albo uszkodzony to by po prostu ciągle wywal błędy .
Stary 30-06-2020, 10:37   #4
hepos
Postów: 315
Jak go wyjmiesz, to wszystko się wyjaśni. Na moje oko przycina się - jak go będziesz miał na wierzchu wrzuć fotki trzpienia
Stary 01-07-2020, 12:28   #5
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Jasna sprawa dam znać co wyszło .
Stary 06-07-2020, 11:32   #6
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Więc tak wstawiłem do mechanika który powiedział mi że nie ma sensu go wyjmować bo mam uszkodzony akumulator i dlatego może wywalać błędy .Najpierw akumulator i pojeździć zobaczyć co się będzie działo co wy na to ???
Tak jak myślałem akumulator wymieniony a problem pozostał .
Ostatnio edytowane przez kamos2004 ; 13-07-2020 o 17:08
Stary 29-07-2020, 08:23   #7
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Egr wyjęty tak jak myślałem sadzy prawie zero , niestety nie wiem jak wrzucić fotki bo mam pytanie o EGR czy ta sprężyna jest po to żeby ten grzybek automatycznie wracał? Jeśli tak to po wciśnięciu w pozycję otwartą nie zawsze wraca do pozycji zamkniętej .Nie widzę większych luzów generalnie wygląda jak nowy.
Włożyłem nowy EGR Magneti Marelli oczywiście nie chodzi tzn wywala 2 błędy zawór zamknięty i wysoką wartość w obrocie jest super.Mechanik mówi że już 3 reklamował tej firmy nie chodziły od początku .
Ostatnio edytowane przez kamos2004 ; 29-07-2020 o 11:54
Stary 29-07-2020, 12:04   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak coś jest oporne to z drugiej strony trzeba to podejść .Wyprogramuj EGR z PCMa i pozamiatane
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-07-2020, 15:51   #9
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Też o tym myślałem , ale pewnie musiałbym od razu wyciąć DPF .Nawet gdzieś już dopytywałem to nie chcieli się podjąć bo niby 2,2 przedliftowe ciężko się usuwa .A druga sprawa jak w końcu zrobią kontrolę na stacji diagnostycznej to będzie lipa.
Stary 29-07-2020, 18:30   #10
Basto23
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-07-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8Tdci 125km
Witam. Podepnę się do tematu, Mam podobny problem tylko w 1.8 TDCI. Mianowicie zapalił mi sie bład p0490 wymieniłem silniczek egr ,skasowałem błąd, przejechałem jakieś 40KM i wszystko OK .Po zgaszeniu samochodu i ponownym zapaleniu wyskoczył komunikat usterka silnika i kontrolka check . Dodam iż auto raz na jakiś czas potrafi samo zgasnąc podczas jazdy i mam tylko bład p0490.
Basto23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
