Stary 30-06-2020, 11:22   #1
d_zurek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Domyślnie Zanikające napięcie gniazda zapalniczki
Witam, czy spotkaliście się z problemem zanikającego napięcia w gnieździe zapalniczki? Problem, polega na tym, że okresowo zanika napięcie podczas np. ładowania telefonu, czy używania GPS'a. Na początku myślałem, że jest to przyczyna ładowarki, lecz po podłączeniu jej do tylnego gniazda, wszystko jest ok. Czy obwody zapalniczki tylnej i przedniej są inaczej zabezpieczone? Pozdrawiam Daro.
d_zurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 10:42   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Zanikające napięcie gniazda zapalniczki
powinny być dwa obwody, bynajmniej w moim z 2005r tak jest dwa - bezpieczniki
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 13:42   #3
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Według schematu gniazdo 12V z przodu i w drugim rzędzie siedzeń to powinien być ten sam obwód.
Inny obwód to gniazdo 12V w bagażniku.
Szczegóły masz na schemacie.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 700-02-00_gniazda_12V_230V.pdf (78.5 KB, 11 wyświetleń)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
