Stary 02-07-2020, 20:01   #1
JZ4E
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Climatronic wieje tylko na szybe
Cześć, czy spotkał się ktoś z problemem, że climatronic dmucha tylko na szybe przednią? Przy próbie zmiany nie słychać, żeby chodziły silniczki które zmieniają gdzie ma dmuchać. Czy ktoś przerabiał taki temat? byłbym wdzięczny za wskazówki jak się za to zabrać
JZ4E jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 22:53   #2
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Domyślnie Odp: Climatronic wieje tylko na szybe
Podepnij pod kompa, może są jakieś błędy w sterowniku. Moze wystarczy reset i adaptacja, ale pewnie połamały się dźwigienki którymi silniczki przestawiają klapki. Dobrze że teraz a nie w zimie, bo współczuje komuś kto by to miał naprawiać przy niższych temperaturach
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 02-07-2020 o 22:56
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 14:22   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerażasz w swojej ocenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk6 można wykonać autotest klimatronika, to i pewnie w mk7 też i bez podpinania żadnego komputera odczytać błędy. O połamanych (nie wiem od czego) dźwigienkach i klapkach nie słyszałem w Fieście. Prędzej silnik ustawiania klap padł i ta zablokowana jest w pozycji na szybę.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 18:12   #4
JZ4E
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
Podłączyłem się pod Forscana i wykonałem test. Błędów brak.
Tak wiec dałem nura pod deskę i.. pękł taki plastikowy element, silniczek działa, ale nie ma jak przekazać siły klapy.
Spróbuje to skleić ale pewnie to niewiele da. Czy da się dokupić ten sam ułamany element? czy to jest tylko w
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
Typ Pliku: jpg fordklima.jpg (11.6 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez JZ4E ; 07-07-2020 o 18:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
