Stary 03-07-2020, 09:04   #1
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Dołożenie podgrzewanych foteli
Czy system bardzo się zmienił w stosunku do Mk3 lift? Kształt mat, moduł itd? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciężko mi dorwać jakieś zdjęcie chociaż mat do Mk4.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 23:11   #2
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Dołożenie podgrzewanych foteli
Ok. Na przykładzie pięknego ST-Line'a kolegi dowiedzieliśmy się, że mimo iż wszystkie bezpieczniki są obsadzone nawet do elektrycnego sterowania i grzanej kierownicy.. to nie ma połowy pinów na odwrocie "puszki" i przewodów w tych 2 wielkich wtyczkach.. a autko fajnie doposażone w inne bajery.. a taki zonk
Stary 06-07-2020, 21:17   #3
TAMSp
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Focus mk4 STline
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Temat dotyczy mojej foki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. STline w automacie, którą kupiłem z wieloma bajerami jak bliss, asystent partkowania czy pasa ruchu, aktywny tempomat etc. Jednak bez podstawowego pakietu winter, w któ®y chciłąbym go doposażyć.
Plan był taki że dokupuję cały komplet demontowany z innej foki (podgrzewane fotele, kierownica i panel) i wymieniamy całość. Niestety po wspólnych oględzinach z Tomkiem okazało się że bezpieczniki wszystkie są, ale wiązki przy fotelach tylko podstawowe (i tu zonk! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Generalnie potrzebowałbym pomocy, wytycznych, schematów i innych pomocnych materiałów/danych, które pomogą zmierzyć się z tym zadaniem - doposażyć o pakiet winter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za pomoc w temacie
TAMSp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 21:27   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Pakiet łinter nie powala jakością wykonania.
-kierownica grzeje w pewnych miejscach lepiej niż w innych
-podgrzewana szyba po stronie kierowcy grzeje mocniej niż po stronie pasażera , jak ją włączę rano, a po jakimś czasie włączę wycieraczki, to strona kierowcy jest mokra i odszroniona, a strona pasażera jeszcze ma szron.
- podgrzewanie foteli też jest nierówne , jeden półdupek ma cieplej niż ten drugi.
Szukaj w zamiennikach, może będą lepsze niż to co ford wstawia w fabryce.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 21:56   #5
TAMSp
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Generalnie to możliwości doboru urządzeń końcowych jak fotel czy kierownica są spore, bardziej chodzi mi o to jak dołożyć wiązki, aby grzane fotele móc zamontować.
Nie czuję się mocny w temacie, dlatego chętnie bym powierzył temat jednemu z magików, któ®ych tutaj na forum jest wielu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub poprosiłbym o wsparcie, aby móc sprostać temu zadaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2020, 08:57   #6
mareqm
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
Do Mk 3 dokładałem Łodzi. Działało idealnie.
Link:
mareqm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2020, 13:42   #7
TAMSp
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Na zamknięcie posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po konsultacji - Ford Sławek Katowice [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podjął się dołożenia wiązek i instalacji podgrzewanych foteli.
Dokupiłem komplet końcowych urządzeń tj. praktycznie nowe grzane fotele do STline oraz konsolę AC, a panowie zajęli się instalacją.
Profesjonalnia, szybka i godna polecenia firma! Oprócz instalacji kompletnych wiązek, zaktualizowali synca i obecnie mam sterowanie nie tylko z konsoli, ale także z dodatkowego ekranu. Dołączam zdjęcie jako załacznik i link do filmiku gdzie możecie zobaczyć efekt końcowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Typ Pliku: jpg upgrade.jpg (89.8 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TAMSp ; 14-08-2020 o 13:44
Stary 14-08-2020, 14:55   #8
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Gratki. Jak długo zeszła im zabawa?
Stary 14-08-2020, 15:10   #9
TAMSp
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
spoko uwinęli się w dwa dni - pełna profeska! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2023, 19:52   #10
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Witajcie, ja mam sprawę odnośnie grzanych foteli, w aucie żony ff4 są grzane fabrycznie, ale marudzi że za słabo grzeją, pomyślałem że może ktoś wie czy da się podnieść temperaturę grzania za pomocą forscana. Kiedyś to robiłem w mondeo mk5, może w focusie też się da, wie ktoś gdzie zmienić wartości i na jakie? Z góry dzięki.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
