#1 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-06-2013
Piszę bo nie znalazłem nigdzie rozwiązania.
S-Max 2015, 2.0 TDCI, 180KM. Jakiś czas temu zaczęła pojawiać się na zegarach ikonka kluczyka (zajrzyj do instrukcji czyli skontaktuj się z serwisem), tryb serwisowy i brak mocy. Pojechałem do mechanika, w historii nic, błąd na KTS widać tylko przy włączonym silniku z zapaloną ikonką. Wyszło P1103, problem z przepływem powietrza. Przejazdy z podłączonym KTS pokazywały ujemne wartości na przepływie powietrza i ogólne problemy wskazujące na uszkodzony zawór EGR. Został wymieniony (MAHLE OE-2 267 338 ) dwa dni sprawdzany...odebrałem i 5 minut później znowu ikonka, brak mocy...znowu P1103. Może ktoś z Szanownych Kolegów ma pomysł co to może być i gdzie szukać rozwiązania. Ostatnio edytowane przez Xavras ; 03-07-2020 o 22:05 |
#2 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
skoro przepływka żle pokazuje i to jeszcze na minusie to zastanawiam sie czemu wymieniasz EGR który zresztą sterowany jest między innymi przepływomierzem ?Hmmmm
Wiązka silnika do sprawdzenia i ewentualnie wymiana przepływki nie wiem czy nie mam przepływki na zbyciu . tylko podaj jakieś numerki z niego |
#3 |
![]() Imię: Michał
Dzięki!
Podrzucę pomysł mechanikowi i dam znać czy pomogło. |
#4 |
![]() Imię: Michał
Zostawiłem samochód u mechanika na kilka dni obserwacji - jak na złość żadnych błędów, egr się otwiera normalnie i odczyty z przepływu w normie.
Wygląda jakby "samo" się naprawiło bez wymiany przepywki czy wiazki. Pojeżdżę i zobaczę. |
#5 |
![]() Imię: Michał
...to jednak EGR. Po kilkudziesięciu kilometrach w końcu zaczął działać jak należy a samochód jakby dostał nowy silnik.
Według teorii mechanika EGR trochę leżał i smar, lub to z niego zostało, blokował normalną pracę. Działa. |
| Tagi |
| błąd , egr , przepływomierz |
