Stary 04-07-2020, 07:23   #1
arturrro
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 50
Domyślnie Wyłącznik podgrzewania foteli
Cześć
Mam problem w mojej fiestce, do tej pory podgrzewanie foteli działało bez zarzutu, ale parę dni temu wsiadłem i czułem, ze fotel cały czas grzeje. Przy próbie ponownego wciśnięcia przełącznika, ten odskakuje - cały czas jest w wyciśniętej pozycji i fotel grzeje. Wie ktoś może
jak najprościej dostać się do tego przełącznika i jak go naprawić? gdzie kupić taki przełącznik ?
Ostatnio edytowane przez arturrro ; 04-07-2020 o 19:10
arturrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 08:43   #2
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: Wyłącznik podgrzewania foteli
Nowy to koszt około 235 PLNów. W środku jest blaszka sprężynująca która pęka. Raczej się tego nie da naprawić, trzeba wymienić. W moim egzemplarzu oba włączniki padły. Słyszałem, że to częsty problem z tymi przyciskami, więc wymiana na kilku(nasto)letnią używkę nie ma sensu, szczególnie że będzie ona niewiele tańsza od nowego. Rozwiązanie na szybko - na lato proponuję wyjąć bezpiecznik.
Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 13-07-2020 o 08:52
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 20:17   #3
arturrro
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 50
Dzięki tak zrobiłem,dałem jeszcze wyłącznik koledze taka złota raczka zobaczymy.
Stary 19-07-2020, 21:56   #4
wiko1304
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 14-05-2011
Model: Fiesta VII
Silnik: 1,6 TDCI 95 KM Eco Netic
Postów: 10
Miałem podobny problem , nie dało się naprawić nie mogłem kupić , więc zastosowałem zamiennik zwykły wyłącznik kołyskowy ( jak w Dużym Fiacie włącznik świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) musiałem powiększyć otwór ale plastik miękki podatny , działa już trzy lata.
wiko1304 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 15:52   #5
arturrro
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 50
Wyłacznik z MK6 bedzie pasował do MK7?
szukam jakiegoś taniego ale kicha...
Stary 19-04-2025, 07:51   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
S P R Z E D A M :
Stary 19-04-2025, 18:50   #7
arturrro
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 50
Bardzo dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakupione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
