Stary 04-07-2020, 20:09   #1
Joorgen1
Imię: Juliusz
Zarejestrowany: 04-06-2019
Angry Usterka reflektorów
Dzień dobry.
Od kilku lat mam Mondeo MK4 2008 2.0 Diesel.
Około 1 miesiąc temu przestał mi działać prawy przedni reflektor, oczywiście na początek wymieniłem żarówki niestety nic to nie dało. Przeczyscilem kostkę , dalej nic. Kupiłem inny reflektor - to samo, działa tylko kierunkowskaz.
Dziś dokładnie to samo stało się z lewym reflektorem. Sprawdzałem bezpieczniki ale z tego co wiem w MK 4 nie ma bezpieczników od reflektorów przednich.
Dziwi mnie fakt ze działają oba kierunki ale żadne światło ani pozycyjne ani mijania czy drogowe.
Pomóżcie poproszę bo już nie wiem co mam robić.
Joorgen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 08:18   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Usterka reflektorów
sprawdź czy napięcie dochodzi do kostki
pozdrowionka
Stary 05-07-2020, 09:27   #3
Joorgen1
Imię: Juliusz
Ok ale jak mam to zrobić? Które piny i jak sprawdzić ?
Stary 05-07-2020, 12:29   #4
Joorgen1
Imię: Juliusz
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem. Napięcie jest zarówno na kostce która idzie do reflektora jak i na gniazdach żarówek. Może coś z przełącznikiem?
Stary 05-07-2020, 16:04   #5
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jeżeli masz napięcie , to szukaj masy .
pozdrowionka
Stary 06-07-2020, 22:22   #6
Joorgen1
Imię: Juliusz
No masa jest odprowadzona do belki w dole komory silnika.
I jeszcze mała aktualizacja oprócz kierunkowskazów działają długie.
Stary 06-07-2020, 22:34   #7
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
podaj masę z karoserii bezpośrednio na pin żarówki , a plus weź z kostki
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 06-07-2020 o 22:37
Stary 07-07-2020, 09:42   #8
Joorgen1
Imię: Juliusz
Oki tak zrobię. W weekend będę grzebał- odezwę się
Stary 09-07-2020, 16:44   #9
Joorgen1
Imię: Juliusz
Jeszcze zanim zacznę dobierać się do odkręcania śrub od masy to mam możliwa diagnozę i zaraz pytanie.
W związku z tym ze działa kierunkowskaz i długie to raczej nie masa , słyszałem ze jest gdzieś na płycie pod nogami pasażera sterownik od świateł który czasem ulega uszkodzeniu.
Czy macie może zdjęcie gdzie ona dokładnie jest żebym mógł go zlokalizować i sprawdzić ?
Stary 09-07-2020, 19:18   #10
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
w okolicach schowka pasażera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
