Stary 05-07-2020, 11:58   #1
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Domyślnie Gdzie jest bezpiecznik od kierunkowskazu w lusterku kierowcy (lewego)
Jak w temacie. Od jakiegoś czasu do wczoraj kierunek świecił non-stop, tylko w tym lusterku, więc wyjąłem już dawno żarówkę. Wczoraj chciałem zmierzyć napięcie na pinach i było niecałe 12V non stop, ale niechcący zwarłem piny podczas mierzenia i teraz jest napięcie 3,45V. Nie potrafię zlokalizować gdzie może być bezpiecznik od tego kierunku... W żadnej instrukcji nic nie ma o kierunkowskazach... Proszę o pomoc, gdzie mogę znaleźć bezpiecznik lub co mam wymontować i naprawić.
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 05-07-2020 o 21:46
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 17:36   #2
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Gdzie jest bezpiecznik od kierunkowskazu w lusterku kierowcy (lewego) S-max 2006
Kierunkowskazy w lusterku zasilane są z modułu drzwi. Nie ma do nich osobnych bezpieczników.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 18:41   #3
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
a szyba i drzwi się zamykają?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 21:41   #4
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko działa oprócz tego kierunkowskazu w lusterku... Wydaje mi się tylko, że po zwarciu rozprogromawała się szyba i musiałem jeszcze raz zaprogramować jej automatyczne zamykanie. Poza tym, tak jak pisałem, napięcie z około 12V spadło teraz na 3,45V. Byłem nawet przed chwilą odłączyć akumulator na ponad 15 min. i nic się nie zmieniło... Jak włączę awaryjne, to wszystkie świecą, oprócz tego w lusterku. Tylko w tym lusterku jest problem... Przy załączaniu kierunkowskazu lub awaryjnych napięcie we wtyczce nie zmienia się, jest cały czas 3,45V.
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 05-07-2020 o 21:53
Stary 06-07-2020, 08:15   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Wypadało by podmienić ten moduł dla próby .Jeśli nic się nie zmieni to trzeba przedzwonić po kablach i dobrze sprawdzić przewód masowy . Jeśli wiesz który kabel jest plusem do zasilania lusterka to wepnij się w niego Multimetrem i drugą sondę do masy samochodu. Wtedy potwierdzisz lub / nie ... czy napięcie jest prawidłowe lub czy to własnie słaba masa dochodzi do lusterka .
Stary 06-07-2020, 10:04   #6
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, podmienić to nie mam za bardzo na co... Musiałbym kupić taki używany moduł, ale może jednak zacznę od sprawdzenia tego, co piszesz.
Wiem który jest plus, bo miernik pokazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę wieczorem, jak wrócę z pracy.
Żarówka kierunkowskazu ma stały plus, czy minus?
Stary 06-07-2020, 17:53   #7
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Sprawdziłem. Najpierw we wtyczce, żeby mieć pewność, potem dotykanie jakiejkolwiek innej masy nic nie zmieniało, dalej pokazuje ponad 3V, tym razem 3,95 nie wiem dlaczego więcej, niż wczoraj - było 3,45V.
Kupować moduł drzwi? To na pewno on? Gdzie on się znajduje? Jak go wymontować? Może da się go naprawić? Mam kolegę elektronika, to może coś sprawdzi?
Co proponujecie zrobić?
Stary 06-07-2020, 22:17   #8
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Dobra, siedzę i myślę i rozumiem, że to z plusem jest jakiś problem?? Co dalej?
Stary 06-07-2020, 22:57   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Na Twoim miejscu poszukalbym schematu elektrycznego i dopiero potem dochodził do jest nie tak.
Sprawdziłes wszystkie bezpieczniki omomierzem?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 06-07-2020, 23:58   #10
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Które bezpieczniki mam sprawdzić? Gdzie one się znajdują?
Przypominam, że w samochodzie wszystkie inne rzeczy oświetleniowe i elektryczne działają bez zarzutu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
