Stary 05-07-2020, 21:48   #1
hans860
Zarejestrowany: 01-03-2020
Model: focus st
Domyślnie Silnik podczas odpalania długo kręci oraz strzela z wydechu
Witam. Jadąc dziś auto zgasło nie dając wcześniej żadnych objawów problemów pracy silnika( akurat przed domem).
Na posesji próbowałem odpalić ale jeśli się uda to odpalanie trwa długo, a jak już odpali to pochodzi chwile i gasnie ( dodawanie gazu od razu kończy się zgaszeniem silnika). Podczas odpalania potrafi strzelić z tłumika.
Po podłączeniu kompa wyskoczyła cała litania błędów. zakładam że jest spowodowana nie równą pracą silnika:
p0369/p0365-Camshaft Position Sensor 'B
p0344/p0340-Camshaft Position Sensor 'A'
p0237/p236 turbocharger boost sensor
p2127 Accelerator Position Sensor
p26c3 Possible Water Intrusion In Multiple Connectors
p06a7 Sensor Reference Voltage (czujnik w hlodnicy IC )
p0106 MAP sensor
po kilku próbach doszły jeszcze
p0505 idle control system ( flucturation/ hard start)
p00c6 fuel rail
p164c Internal Control Module Start-Stop Performance
Proszę o pomoc kogos ogarniętego w temacie
Ostatnio edytowane przez hans860 ; 06-07-2020 o 22:00
hans860 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 22:07   #2
hans860
Model: focus st
Domyślnie Odp: Silnik podczas odpalania długo kręci oraz strzela z wydechu
Dziś podziałałem więcej z samochodem. A mianowicie wymieniłem czujnik przy chłodnicy IC oraz odłączyłem akumulator. Po złożeniu wszystkiego auto odpaliło na dotyk. Zrobłem jeszcze raz reset błędów i na chwilę obecną zostały błędy:
p06a7
update: od wymiany czujnika przejechane okolo 25km dziś podłączyłem kompa -brak błędów. Mam nadzieję że tak zostanie
Ostatnio edytowane przez hans860 ; 07-07-2020 o 21:52
Stary 07-07-2020, 09:09   #3
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
P06A7 napięcie poza zakresem ....
dasz rade skasowac te błedy na zapłonie czy wali cały czas?
sprawdz zasilanie na wtyczkach czujników co bije błedy powinno byc 5v
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 17:57   #4
hans860
Model: focus st
Jak wspomniałem, wszystkie błędy zniknęły. Pojeżdżę trochę i znów sprawdzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
