Stary 20-08-2011, 11:35   #1
hatom02
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Niedziałający nawiew (klima)
Witam serdecznie jestem posiadaczem auta mondeo mk4 z 2007r. Auto zakupiłem po kolizji drogowej.. było delikatnie uszkodzone z przodu.. można było nim jezdzić, silnik odpalał, poduszki przednie zostały wystrzelone. Problem polega na tym, że po włożeniu nowej deski i po uruchomieniu silnika nie działa nawiew,można regulować moc nawiewu, włączyć klime, wyłączyć, wszystko się wyświetla jednak nie ma w ogóle nawiewu... nie jest to spowodowane starym filtrem pyłkowym...pompa klimy oraz nawiewy w ogóle się nie włączają... deske zmieniałem sam ale nie przypominam sobie żebym odłączał jakąś kostke odpowiedzialną za to.. pod deską nawet nie ma takich kostek...jedynie przy klimatronicu ale one są dobrze podłączone.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 22-08-2011 o 13:41 Powód: jeden temat - jedno zagadnienie
hatom02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 12:21   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Niedziałający nawiew (klima) brak świateł,
Jeżeli chcesz uzyskać jakąkolwiek pomoc to daj sobie pomóc.
Zadaj konkretne pytania.
piszesz:
- masz na myśli sprężarkę czy dmuchawę?
- są m.in. złacze od głównej przegrody mieszającej oraz własnie od dmuchawy - choć oczywiście mogłeś ich nie odłączać
Jeżeli w trakcie naprawy przodu były odłaczane jakieś kostki w układzie klimy bez odłaczonego akumulatora - np. od czujników ciśnienia to układ może potraktować jako błędy i nie uruchomi sprężarki - przy założeniu że jest czynnik chłodniczy. Uzyj wyszukiwania koledzy na forum opisywali takie przypadki.
Bez podłaczenia pod komputer i resetu ewentualnych błędów nic tu nie zdziałasz.
Jeżeli smaochód miał "dzwona" nawet delikatnego jak piszesz to mogły wystąpić przerwy w połaczenia elektrycznych na niestabilnych złączach.
Posprawdzaj co się da, zawęzisz w ten sposób obszar poszukiwania.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 22-08-2011 o 13:42
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 13:15   #3
bialyy1982
Zarejestrowany: 30-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Nie działa nawiew/dmuchawa
Witam. W moim Mondeo 2008r. nie dawno przestała działać dmuchawa powietrza w kabinie. Nie załącza się przekaźnik R5 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, który to jest odpowiedzialny za załączenie silnika nawiewu. Napięcia dochodzą do przekaźnika, bezpiecznik jest dobry. Gdy ręcznie się zewrze przekaźnik wtedy dmuchawa działa normalnie. Gdzie szukać mam przyczyny? Prośba o pomoc.
Ostatnio edytowane przez bialyy1982 ; 06-07-2020 o 13:21
bialyy1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 22:51   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew/dmuchawa
Napisał bialyy1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana przekaźnika ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 07:01   #5
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Napięcia są a co z masą na przekaźniki jest czy nie ma
Jak jest to przekaźnik
Jak nie ma to kopanie wiazki
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 22:12   #6
bialyy1982
Silnik: 1.8 tdci
Przekaźnik jest dobry, sprawdzałem go na krótko i działa. Masa z przekaźnika idzie do centralnej skrzynki połączeniowej CJB w niej jest moduł Internal HW (funkcja oszczędzania energii). Gdzie jest umiejscowiony ten moduł.
Stary 07-07-2020, 22:56   #7
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
No to sygnal do przekaznika do sprawdzenia
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 20:34   #8
bialyy1982
Silnik: 1.8 tdci
Do przekaźnika dochodzi sygnał.
Stary 24-06-2021, 22:26   #9
Przemkoro
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Witam. Czy udało rozwiązać ten problem, jeśli tak to czy możesz opisać jaka była przyczyną.
Przemkoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 15:30   #10
Bonek
Imię: Bernard
Zarejestrowany: 13-06-2024
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Nie działa nadmuch kabiny
Witam nie działa mi nawiew kabiny.Niedawo nie działał przez tydzień później przez około dwóch tygodni działał bez zarzutu teraz znowu przestał działać.Usterka w fordzie mondeo MK4 1.8 TDCi.moze ktoś miał podobną sytuację.
Bonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
