Stary 07-07-2020, 12:44   #1
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie nie można zatankować paliwa 1.6 tdci econetic
Witam ostatnio byłem na stacji paliw zatankować diesla do pełna weszło mi tylko 31 litrów paliwa a ta wersja ma zbiornik 53 litry w czym jest problem? Rezerwa świeciła się już od kilku kilometrów więc zbiornik na pewno nie miał dużo ropy. Po zalaniu 31 litrow pistolet odbijał i ropa się wylewała a wskazówka od poziomu paliwa nie pokazywała że jest pełno. Miał ktoś podobny problem?
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 13:40   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: nie można zatankować paliwa 1.6 tdci econetic
Może pływak spadł
może się zawiesił albo po prostu źle pokazuje
w fordzie NORMA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 16:54   #3
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
A co ma pływak do pojemnośći baku?
Stary 07-07-2020, 17:00   #4
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
że nie miałeś rezerwy tylko 20L jeszcze
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 17:01   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał mariusz15312 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję inteligencji.
Stary 07-07-2020, 18:24   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czasami robi się bańka powietrza w zbiorniku przy szybkim tankowaniu i potrafi wybić dość szybko nawet do takiego stopnia, że wraca się sporo paliwo przez wlew. Ale musisz wziąć pod uwagę uszkodzenie pływaka i może źle pokazywać poziom paliwa.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 23:07   #7
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
A plywak ma to ze on ci pokazuje ile paliwa masz w zbiorniku
A jak on zle dziala to nie wiesz ile jest chyba ze przed tankowaniem sonda sprawdzasz ile w baku jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ja na rezerwie spokojnie z 300 km przejade taki dokladny wskaznik mam a do pelna nigdy nie zaleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2020, 19:26   #8
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
A jak się dostać do pompy paliwa w zbiorniku? Trzeba wyjmować cały zbiornik? Patrzyłem pod kanapą nie ma
Stary 09-07-2020, 19:36   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
albo zrobisz jak ruscy
albo zbiornik
tut mi lajt, na drugi raz toyota
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
