#1 |
![]() Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Pacjent to focus mk2 1.8 125 km
Falowały obroty przygasał szczególnie podczas jazdy w korku objawy występowały i znikały ale raczej na po południu na rozgrzanym silniku niż rano. Tydzień temu wyczyściłem przepustnicę była za... Błędów brak. Zajrzałem pod czarne wieczko ale nic nie ruszałem zamknąłem wyglądało jakby dopiero co z fabryki wyszły zębatki. I było super do dzisiaj. To samo w korku podjazd do ronda i buja obroty spadają do 500 rpm. Zczytałem kody błędów ============1============== C1306 Raw code: 5306 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy ============2============== P0223 Raw code: 0223 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna OBDII: Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B - high input Ford: Throttle Position Sensor B Circuit High Input ============3============== P0221 Raw code: 0221 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna OBDII: Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B - range/performance problem Ford: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Performance Problem ============4============== P0122 Raw code: 0122 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna OBDII: Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - low input Ford: TP Sensor A Circuit Low Input ============5============== P0121 Raw code: 0121 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna OBDII: Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - range/performance problem Ford: TP Sensor A Circuit Range/Performance Problem Gdzie jest czujnik otwarcia przepustnicy? Jak go wyeliminować? Ewentualnie co dalej sprawdzić?' Kurcze ford od stycznia w rodzinie i ciągle coś wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeździ się fajnie nie powiem. |
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
A to nie błędy z pedału gazu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 | |
![]() Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
A i wydaje mi się, że auto po tym czyszczeniu przepustnicy auto jest mniej zrywne ale to może być tylko wrażenie. |
#4 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Skasuj bledy i adaptacje zrob
Bump: a to bledy z pedalu sa nie z przepustnicy ale po czyszczeniu adaptacja wskazana jest |
#5 |
![]() Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Odpięcie klem wystarczy czy jakoś inaczej?
Na forum widzę różne opisy włącznie z użyciem softu forscan? |
#6 |
![]() Imię: tomek
Postów: 263
Forscan najlepiej
#7 |
![]() Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Kupiłem Forcana na androida podłączyłem i wyskoczyły mi 4 modele 2 C-Max i na focusy 2007 7 2008 dalszego oznaczenia nie pamiętam.
Wybrałem 2008 model W Services pokazało mi się Moduł sterowania pracą silnika i dwie opcje Wyzeruj wszystkie wartości adaptacyjne Reset modułu Co dalej? Ostatnio edytowane przez kolo1 ; 09-07-2020 o 12:59 |
| Tagi |
| przepustnica |
