Stary 09-07-2020, 19:13   #1
djcrush
Imię: artur
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie 1.8 TDCi 2007 r falujące obroty i lekki biały dymek z tlumnika
Witam wszystkich i proszę o pomoc i porady mam problem z moim mondkiem mianowicie jak w tytule mondeo MK4 1.8 TDCi 2007 r rano wstaje do pracy na polu temperatura +15 odpalam samochód bez żadnych problemow nic się nie dzieje pali jeździ ok
Auto parkuje pod firmą w słońcu po 10 h pracy odpalam fordzika i zonk ksztusi się puszcza biały dymek przez mniej więcej 10 sekund po lekkim przygazowaniu uspokaja się i jest ok
Obroty na obrotomierzu ok nic się nie rusza silnik nie szarpie tylko tak jakby się dusił i ten dymek ;/ kupiłem go rok temu nie było takich objaw po jakimś czasie padł EGR więc wymiana na oryginał
Po kilku tygodniach zaczął kopcić i miał dola okazało się że niezlszczelnosc układu dokrecilem opaskę przy EGR i ok pali jeździ nie kopci silnik zrywny lecz pojawił się problem z tym dławieniem poradzicie koledzy co to może być ?
djcrush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 19:31   #2
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi 2007 r falujące obroty i lekki biały dymek z tlumnika
Dlawi na zimnym czy na ciepłym czy cały czas ?
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 06:16   #3
djcrush
Imię: artur
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 TDDi
Witam zdążyło mi się że rano na zimnym też przydlawil się ale delikatne dodanie gazu i spokój najbardziej jak postoi cały dzień w słońcu to wtedy strasznie ksztusi :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
