Stary 09-07-2020, 23:37   #1
thomson75
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzyna + lpg
Postów: 8
Domyślnie Dziwny wyciek 2.0 benzyna
Mój pierwszy temat na forum chociaż już trochę z moim mondkiem przeszedłem - powinienem nazywać go mendek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zdążyłem wymienić już amory, pasek osprzętu plus rolki i napinacz, Silnik a jutro chłodnice klimatyzacji.
Jakby tego było mało to pojawił się dziwny wyciek jakiejś mazi brazowawo-szarej po lewej stronie silnika patrząc od przodu auta. Mam wszystko zachlapane od wewnętrznej strony koła - wahacz, osłonę przekładni kierowniczej, osłone przegubu.
Wszystko widać na linku ponizej:
Ktoś się spotkał z czymś takim???
thomson75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 01:01   #2
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie Odp: Dziwny wyciek 2.0 benzyna
Ja bym na twoim miejscu szybko zdjął osłonę rozrządu bo może się okazać że cały pasek i koła masz w oleju. A to bardzo niezdrowe dla paska. Od tego nie wielka droga do rozwalenia całego silnika.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 05:46   #3
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Napisał Pejotwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzyna ma łańcuch nie pasek.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 07:47   #4
thomson75
Postów: 8
Domyślnie Re: Dziwny wyciek 2.0 benzyna
Jest tylko pasek osprzętu tak jak pisał Mirek01 także nie ma tragedii.
Stary 10-07-2020, 07:58   #5
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Zobacz czy nie masz dziury w gumowej osłonie przegubu. Wygląda jakby była dziura i przy większych prędkościach smar bryzga wszystko.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 14:43   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
to raczej wygląda na osłone przegubu, gdyby puścił jakiś uszczelniacz na rozrządzie czy też wale miałbyś zafajdaną całą górę olejem a nie mazią coś na ten temat wiem bo u mnie jak walnął uszczelniacz to olej wyrzygało nawet na atrpę i zderzak , na zewnątrz olej se spływał po zderzaku i po lampie, a co do koloru to też podejrzaną jest ta osłona bo z tego co piszesz jest to gęściejsze od oliwy a i kolor do smaru podobny
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 16:32   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
To wygląda na dwie przyczyny:
- smar na wahaczu i sankach od przegubu połosi
- widoczny świeży zoltawy olej jakby silnikowy to może się lać spod pokrywy zaworów lub z uszczelniania walu
Nie wyglada to na jeden wyciek.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 11-07-2020, 11:48   #8
thomson75
Postów: 8
Już tam zaglądałem ale nie pomyślałem o tym że to może być z osłony przegubu - miałem ściągnięte koło i to plastikowe nadkole :/
Może uda mi się zajrzeć jeszcze teraz na weekendzie to dam znać o efektach poszukiwań.
Aaaa... Jeszcze jedna sugestia jak dałem wczoraj auto na wymianę chłodnicy klimy to mechanik zasugerował że może też ciec z hydraulicznego układu wspomagania przekładni kierowniczej. Niestety nie miał czasu na zaglądanie do tego wycieku. Możliwe?
Stary 11-07-2020, 12:53   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,075
Domyślnie Odp: Re: Dziwny wyciek 2.0 benzyna
Napisał thomson75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że olej z układu wspomagania nie jest żółty, bardziej szary (w zależności od stopnia zuzycia) ale oczywiście to też może być przyczyny. Na pewno smar na sankach wygląda jak z przegubu.
Stary 14-07-2020, 12:20   #10
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby to był olej ze wspomagania to widział byś ubytek w zbiorniczku,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
