Stary 13-07-2020, 08:01   #1
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Brak podświetlenia deski rozdzielczej
Witam. Opiszę od początku problem z autem. Jakiś czas temu znikły światła pozycyjne. Okazało się że spalił się bezpiecznik F21 w komorze silnika. Po wymianie spalił się ponownie. Sprawdzałem po kolei wszystko co mogło by robić zwarcie. Na koniec podmieniłem włącznik zespolony i bingo. Światła wróciły, ale wyszedł kolejny problem. Nie działa podświetlenie całej deski i nie zściemnia się radio. Teoretycznie z włącznika wychodzi sygnał do zegarów bo kontrolka od świateł świeci się na pozycjach i działa też brzęczyk otwartych drzwi.
Czy dysponuje ktoś schematem pinów we wtyczce od włącznika? Czy aby na pewno wychodzi zasilanie na zegary. Czytałem że za to odpowiada pin 9, ale który to.
Doda że nowy włącznik sprawdzany w innym fordzie i działa. Mój to model po II FL a nowy używany z 2003 roku i ze ściemniaczem a ja takiego nie miałem. Może tu jest problem. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Stary 15-07-2020, 15:25   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia deski rozdzielczej
Kolego sprobuj podlaczyc podswietlenie na krotko podajac napiecie na pin 9.
Bump: Piny liczysz od gory od lewej strony.
123456789
1011121314 itd
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
