Stary 14-07-2020, 12:09   #1
Qekrces87
Zarejestrowany: 26-04-2020
Model: c-max
Domyślnie DPF regeneracja czy usunięcie
Cześć
Moj C-MAX z 2006 (1.6TDCi 109KM 190tys km) informuje mnie już o zapełnieniu DPFu.
Mój problem polega na tym, że zastanawiam się nad usunięciem DPFu a jego regeneracją.
Czy po usunięciu samochód będzie spełniał normy spalin (z tego co czytałem na forum to tak ale były to stare posty i może coś się zmieniło w świetle nowych przepisów) ?
Czy po usunięciu samochód będzie zostawiał za sobą chmurę czarnego dymu ?
Czy w ogóle opłaca się regenerować DPF po takim przebiegu, jeżeli tak na jak długo starczy (jazda autostradą do pracy 12km codziennie i raz w tygodniu autostrada 120km)?
Pochodzę z Poznania czy moglibyście polecić jakąś firme która mi by się tym zajęła ?
Qekrces87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 22:59   #2
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Odp: DPF regeneracja czy usunięcie
Tu zapytaj. Myślę że to dość blisko Ciebie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 00:37   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Kwestia stanu silnika/układu wtryskowego - będzie słaby będzie dymić.
Mój FAP był regenerowany 30.000km temu przy 255.000km i ma 18% ponownego zapełnienia, jeżdżę głównie po mieście odcinki max 10km.
Stary 17-07-2020, 00:41   #4
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego jesteś pewny że nie da sie go dopalić statycznie? Byłeś u jakiegoś mechanika? Może problem nie jest w samym filtrze ale w elektryce przez co sie nie dopala w czasie jazdy i zapycha się. Może być uszkodzony czujnik ciśnienia róznicowego np.
Jak usuniesz DPF to raczej za granice nie wskazane wyjazdy bo kary srogie maja za nie spełnianie norm spalin. w Polsce na 95% będziesz jeździł i nikt się nie przyczepi.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 11:20   #5
Qekrces87
Model: c-max
Próbowałem go wypalić statycznie lecz przy ok 30-40% wyskoczył bład (ash accumulation).
W po wyłaczeniu zapłonu bład znikł było to jakis miesiac temu. Ale wczoraj jadąc autostradą wyskoczył znowu - auto w trybie awaryjnym, usunąłem bład i auto jezdzi normalnie ale nie chce żeby znowu się to powtórzyło wiec chcę go zregenerować.
Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy to faktycznie wina czujnika czy może samego zapełnionego filtra?
Dodam że był błąd p2458 - Czas trwania regeneracji filtru czastek stałych w pojezdzie, występował ale uznałem że to wina jazdy na krótkich dystansach. Bo specjalnie wziałem go na autostrade żeby mógł się proces wypalania skonczyć i po przyjedzie do punktu docelowego podłączyłem pod komputer błedu nie było.
Ostatnio edytowane przez Qekrces87 ; 17-07-2020 o 11:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
