Stary 14-07-2020, 17:30   #1
michostr
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Focus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 182KM
Postów: 59
Domyślnie podświetlenie czerwonej zaślepki w boczku drzwi
Drodzy forumowicze,
ogarniał ktoś może podświetlenie czerwonej zaślepki/odblasku w boczku przednich drzwi ? Ona tak wygląda jakby miała być fabrycznie podświetlana, ale ktoś w ostatniej chwili chciał zaoszczędzić w Fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widziałem nawet gotowca na ebay :
pytanie czy instalacja jest łatwa dla laika, a może są inne łatwiejsze sposoby ?
Ostatnio edytowane przez michostr ; 14-07-2020 o 17:38
michostr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 19:47   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: podświetlenie czerwonej zaślepki w boczku drzwi
Napisał michostr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz sie wpiac w podswietlenie lusterek , masz wersje tytanium wiec przypuszczam ze je posiadasz
Stary 15-07-2020, 14:29   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Tak, ogarniałem to ostatnio i ten CZERWONY ODBLASK zrobiłem podświetlany.
Jako, że nie mam grzania i oświetlenia w lusterkach, a takie były plany lecz prysły postanowiłem zrobić oświetlenie nóg w kabinie tył też, oraz podświetlenie czerwonego odblaska i oświetlenie podłoża po otwarciu drzwi.
Wpiołem się w bsi wtyczka "C4 ROOF" jak popatrzysz pod schowek to ta w prawym dolnym rogu, u mnie z wtyczki wychodzi tylko 1 przewód odpowiedzialny za oświetlenie po otwarciu drzwi i z niego pociągnąłem przewód przez drzwi do owego oświetlenia.
Typ Pliku: jpg 20200612_205108.jpg (83.7 KB, 199 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 14:42   #4
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Jakich żarówek użyłeś do podświetlenia na czerwono?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 16:30   #5
michostr
Postów: 59
oświetlenie podłoża po otwarciu drzwi ? robili w ogolę taki bajer fabrycznie ? wycinałeś dziurę w boczku na światełko ?
Stary 15-07-2020, 16:57   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
myślałem żeby sobie kiedyś te światełka zrobić.
no i mam projekt jak wrócę z urlopu ��
Stary 15-07-2020, 19:05   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 897
wasi69 - led biała w5w + oprawka przymocowane klejem na gorąco.
michostr - robili, ale w lusterku, a mi daleko do zmiany lusterek na podgrzewane + oświetlenie, więc zrobiłem takie, tak wycinałem otwór pod lampkę, lamkka led z oświetlenia tablicy rej. FM mk4.
Stary 15-07-2020, 21:40   #8
Zuraw33
Imię: Michal
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 17
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłbyś mi bardziej szczegółowo opisać w która wtyczkę się podpieles bo mam podobną sytuację chciałem się podpiąć ale się okazało że nie mam gdzie bo nie mam oświetlenia w lusterkach i narazie stanęło w miejscu .
Zuraw33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 14:50   #9
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 897
Napisał Zuraw33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Wpiołem się w bsi wtyczka "C4 ROOF" jak popatrzysz pod schowek to ta w prawym dolnym rogu, u mnie z wtyczki wychodzi tylko 1 przewód odpowiedzialny za oświetlenie po otwarciu drzwi i z niego pociągnąłem przewód przez drzwi do owego oświetlenia. "
Na foto mój bsi i zaznaczone złącze z którego wtyczki wychodzi tylko jeden przewód (trend), nie pamiętam polaryzacji, ale chyba na pewno minus, ponieważ musiałem ciągnąć + i - , więc tam jest minus, a plus jest od głównego zasilania bsi czyli złącze nad bezpiecznikami z dwoma grubymi przewodami + i -.
Oba przewody przeciągnąłem przez wiązkę drzwiową i tu jest problem z jej demontażem bo najlepiej jest zdjąć drzwi no ale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mi się udało wysunąć obie wtyczki na zewnątrz przy otwartych drzwiach wówczas je rozłączyłem no i niestety nie da się nie mając dedykowanych pinów tego przeciągnąć, więc ja w obu wtyczkach w miejscu brakującego pinu wywierciłem otwór, którym przeciągnąłem zasilanie do drzwi.
Typ Pliku: jpg bsi.jpg (52.4 KB, 137 wyświetleń)
Stary 16-07-2020, 18:42   #10
Zuraw33
Imię: Michal
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 17
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki bardzo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
