Stary 14-07-2020, 20:56   #1
Corrny
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 Duratec
Domyślnie Gniazdo USB zamiast zapalniczki
Cześć,
wymieniłem oryginalne gniazdo zapalniczki na gniazda UBS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zastanawiam się czy bezpiecznie to podpiąłem. Od zapalniczki idzie minus i dwa plusy, ten drugi plus jest do zasilania diody, która podświetlała gniazdo zapalniczki. Podpiąłem gniazdo właśnie do tego plusa, ponieważ wtedy gniazdo działa dopiero w momencie włączenia świateł, w przypadku podpięcia do pierwszego plusa gniazdo USB świeci się cały czas. Pytanie czy może to być tak podłączone, czy jak będę ładował dwa telefony to bezpiecznik wytrzyma?
Corrny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
