#1 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 13
Dwa tygodnie temu kupiłem Forda S-Maxa 2008r 2.0 duratec 145km . Przed pełnym serwisem eksploatacyjnym i oddaniu na warsztat w celu zmiany wszystkich płynów oraz pompy wody , termostatu i czujnika temp podlaczylem sobie któregoś wieczoru pod OBD przez program Olivia drive . To był wieczór i na dworze nie było już gorąco ,zwróciłem uwagę na temperature plynu chłodniczego który był jeszcze przeze mnie nie zmieniony jak i cała reszta . W trakcie 25km trasy po mieście z prędkością 60-70km/h temp plynu trzymała się w przedziale 80-85stp 🙃 Po wykonanym serwisie, zmianie płynów oraz części które wyżej napisałem to temp trzyma się zawsze w przedziale 95 - 100 stp . Czy to są normalne temperatury i jakie są u was w tym silniku . Dziwi mnie to że przed zmiana temperatura była o 10stp mniejszą . Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi 🙂 |
#2 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Spytaj mechanika jaki zamontowal termostat tzn. z jaką temperatura otwarcia i będzie jasne. Swoją drogą po co był wymieniany termostat i pompa wody? Coś było z nimi nie tak?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford S-Max
Postów: 13
Auto ma 152tys ORI przebiegu ( sprawdzałem w ASO bo tem był serwisowany od 2008 do 2019r ) wolałem zmienić tak po prostu bo będę jeździł dużo i wolałem żeby to było świeże. Czyli zamontował termostat z wyższa temp otwierania się i przez to taka akcja? Zostawiać go czy reklamować że założył część inna niż była ?
Ostatnio edytowane przez StageK9 ; 15-07-2020 o 07:02 |
#4 |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,072
Wg serwisowki powinien być z temperatura otwarcia 90 stopni. Nr ford 1505640. Jak miałem duratec to nie pamiętam żeby dobijal do 100 stopni.
#5 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford S-Max
Postów: 13
Dzięki bardzo, zgłaszam problem do warsztatu w którym robiłem auto ☺ Napisze po rozwiązaniu problemu.
#6 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford S-Max
Postów: 13
Auto było u mechanika i powiedział on ze jest wszystko ok . Termostat niby ma małe otwarcie przy 90stp a pełne przy 97/8 Dziwna sprawa niepotrzebnie to ruszałem widzę... Temperatury były po 85-90 a teraz sa 95-100 dziwne to i szczerze obawiam się aby go nie przegrzać (uszczelke pod glowica itd.)
#7 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,072
#8 | |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
#9 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford S-Max
Postów: 13
Czyli jeździć i nie patrzyć na to ? Temp trzyma się cały czas 95-98
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Dziwne, co prawda inny silnik (1.6 benzyna+LPG 120KM), ale na autostradzie z prędkościami do 140km/h też pokazuje u mnie ok 80-82st, natomiast po mieście w korku z klimą max 85st.
| Tagi |
| czujnik płynu chłodzącego , płyn chłodniczy , pompa wody , temperatura silnika |
