Stary 15-07-2020, 21:49   #1
slawek1986
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-06-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 SCI
Domyślnie SCI błąd, za bogata dawka paliwa.
Witam szanownych forumowiczów i z góry przepraszam jak coś zrobię nie tak, ale to mój pierwszy post więc wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Od roku jestem posiadaczem mondeo z silnikiem 1.8 SCi ( wtrysk bezpośredni).
Od paru tygodni zaczął wyświetlać mi się Check engine. Po podłączeniu elm błąd numeru nie pamiętam ale było to coś w stylu przegrzanie katalizatora lub przekroczona norma spalin. Podejrzewając jakieś niedomagania katalizatora (282 tysiące przebiegu to już może ma dość)zamontowałem emulator na drugą sondę lambda i skasowałem błąd. Niestety błąd za jakiś czas znów się pojawił. Gdy jeżdżę krótkie trasy po mieście nic się nie wyświetla tylko jak pojadę w trasę i silnik pracuje na stałych obrotach dłuższy czas. Dziś byłem na kontroli klimatyzacji u znajomego mechanika i poprosiłem go o przyjrzeniu się problemowi. Podpiął konkrety komputer do diagnostyki który wyświetlił dwa błędy: pierwszy to za bogata mieszanka a drugi o tym katalizatorze. Zrobił mi tam jakąś adaptację i błąd znikł. Wybrałem się z rodzinką na wycieczkę około 80 km w jedną stronę autostradą zero błędu ( jupi problem z głowy pomyślałem) niestety w drodze powrotnej błąd znowu wyskoczył. Powiem tylko że silnik pracuje idealnie zero problemów z mocą czy szarpaniem, odpala też od strzału w mrozy czy upały. Oleju nie bierze nic co mnie bardzo dziwi na taki przebieg. Olej leje taki jak zaleca ford motul ford 5w30. Zużycie paliwa w trasie to 7l a w mieście do 9.5l PB. Najlepiej to bym wywalił tą żarówkę z checka no ale boję się czy coś nie padnie jak będę tak jeździł. Jeśli coś mi umknęło to dopiszę jak mi się przypomni. Pozdrawiam i liczę na jakieś sugestie.
slawek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
