Stary 17-07-2020, 10:36   #1
kecikos
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: Mondeo MK V
Domyślnie Chłodzenie silnika przegrzane
Witam, w dniu wczorajszym dopadła mnie taka awaria w moim Mondeo MK5 - przebieg jak na zdjęciu niecałe 130tyś. W trakcie jazdy około 120km/h nagle, temperatura z normalnej wystrzeliła na max i pojawiła się informacja ''Chłodzenie silnika przegrzane''. Chcąc zjechać z trasy musiałem przejechać jeszcze jakieś 500m-1000m i w tym czasie temperatura zaczęła powoli spadać natomiast informacja dalej się świeciła. Na światłach temperatura wróciła do normalnej natomiast po ruszeniu znowu wskoczyło na full. Co może być przyczyną i ewentualnie czy macie jakiś sprawdzony warsztat w Warszawie?
Dzisiaj lub jutro będzie podpięty pod komputer aby sprawdzić czy jakieś błędy wyskoczyły, ale może wstępnie uda się coś zasugerować.
-Płyn chłodniczy w normie
-Łopatki z przodu za maskownicą w pozycji poziomej więc ok
-Brak wcześniejszych objawów
Typ Pliku: jpg mondeo temp.jpg (95.6 KB, 112 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kecikos ; 17-07-2020 o 10:39
kecikos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 13:30   #2
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: Chłodzenie silnika przegrzane
Może to coś pomoże
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 13:49   #3
b0b3k
Zarejestrowany: 27-02-2020
Model: focus
wirnik na pompie - u mnie bylo to samo.
b0b3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 12:55   #4
kecikos
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK V
Dokładnie diagnoza taka jak u przedmowcow. Uszkodzony wirnik w pompie wody. Przy okazji wymiana rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalnie wirnik jest plastikowy A można w zamienniku wymienić na metalowy/ mosiężny (trwalszy) - tak przynajmniej stwierdził mechanik.
Stary 23-07-2020, 13:29   #5
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
