Stary 18-07-2020, 22:09   #1
zolwik89
Imię: Zolw
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 19
Domyślnie Zmiana w manetce opcji mycia szyby
Witajcie.
Szukałem ale się nie natknąłem.
Które kable trzeba by podmienić żeby po pociągnięciu manetki aktywowało mycie przedniej szyby, a po przycisku tylną? Ktoś ma schemat?
zolwik89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 04:25   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Zmiana w manetce opcji mycia szyby
Jak zamienisz kable manetki pin1biały z czarnym paskiem i pin 4 żółty z czarnym paskiem to uzyskasz ten efekt . Drugi sposób to zamiana przewodów na silniku pompki , ale w obu przypadkach wycieraczki będą pracowały na sucho - pryskasz tył a rusza przednia wycieraczka pryskasz przód rusza tylna , więc nie widzę sensu takiej przeróbki .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 11:28   #3
zolwik89
Imię: Zolw
Model: MK3.5
Postów: 19
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiana kabli będzie idealna.
Dzięki!
Stary 20-07-2020, 10:03   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Czyli jak pociagniesz manetkę to włączysz wycieraczki na suchej szybie a jak wciśniesz przycisk to włączysz tylna wycieraczkę a z przodu poleci płyn?
Rewelacja
Stary 20-07-2020, 12:43   #5
zolwik89
Imię: Zolw
Model: MK3.5
Postów: 19
Kable zmienione, działa tak jak chciałem.
Jeszcze raz dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
