Stary 19-07-2020, 14:00   #1
qurek
Zarejestrowany: 27-12-2017
Silnik: 1,6
Domyślnie Świtała mijania świecą za nisko, koniec regulacji.
Pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją, szukałem już na różnych stronach ale wciąż nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, może przez to, że jest on dość nietypowy.
Mianowicie cały problem polega tym, że prawy reflektor świeci za nisko, niżej niż lewy, a powinien znaczniej wyżej by była zachowana asymetria. Chodzi tutaj o światła mijania. Regulacja pod maską plastikowymi białymi śrubami na imbusa nie przynosi rezultatu ponieważ jest on już w skrajnym położeniu, maksymalnie podniesiony do góry a mimo to świeci za nisko. Regulacja działa prawidłowo ponieważ można go obniżyć i podnieść do góry, ale nie na tyle by świecił odpowiednio wysoko/prawidłowo (zgodnie z przepisami prawa).
Problem wyniknął podczas rutynowego badania technicznego gdy diagnosta stwierdził, że świtała mijania świecą za nisko i o ile lewy udało się prawidłowo ustawić właśnie przy pomocy regulacji owymi plastikowymi śrubami to z prawym pojawił się problem ponieważ skończyła się regulacja i nie było możliwości dalej (wyżej) go podnieść za pomocą "imbusa". Sam w sobie bi xenon jest sprawny bo podczas włączania światłem normalnie występuje "skinienie oka" czyli się automatycznie poziomuje, a mimo to po wypoziomowaniu prawy dalej świeci za nisko.
Czujniki światła znajdujące się pod samochodem na podwoziu wyglądają na nie naruszone i nie widać na nich żadnych mechanicznych uszkodzeń.
Samochód to Ford Focus mk2 po lifcie 2008 rok, reflektory bi xenonowe.
Spotkał się ktoś już może z tego typu usterką? Bądź może ma ktoś pomysł jakie mogą być przyczyny takiej awarii?
Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki, które mogą być przydatne podczas rozwiązania problemu.
qurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 14:05   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Świtała mijania świecą za nisko, koniec regulacji.
lampa dobrze obsadzona? może dzwon jaki był
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 14:06   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Jeśli auto nie było bite , to wyjąłbym żarówkę H7 i osadził na nowo .
Bump:
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero doczytałem , że to ksenony.
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 14:24   #4
qurek
Silnik: 1,6
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak sądziłem na początku ale wszystkie mocowania i zaczepy na swoim miejscu zatem wykluczyłem tą opcje.
Stary 19-07-2020, 16:18   #5
urozanin
Avatar urozanin
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: Focus Mk3 sedan
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 38
Sprawdziłbym czujniki poziomowania ksenonów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
urozanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 17:09   #6
qurek
Silnik: 1,6
Napisał urozanin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza oceną wizualną da się to jeszcze w jakiś sposób sprawdzić? Na oko wszystko wygląda dobrze, nic nie jest pęknięte ani pokrzywione.
Czy jednie w grę wchodzi próba wymiany na inny i przekonanie się czy pomogło czy nie?
Stary 19-07-2020, 17:41   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
to jest właśnie to sprawdzenie
Napisał qurek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Utwierdzić w sprawności może tylko komputer, jeśli nie będzie błędów, to pozostaje mechaniczne osadzenie lampy w odpowiednim ustawieniu.
Stary 19-07-2020, 17:44   #8
urozanin
Avatar urozanin
Imię: Przemek
Postów: 38
Możesz spróbować podłączyć interfejs.
Generalnie uszkodzenie mechaniczne to tylko jedna z opcji. Problem może tkwić również w okablowaniu lub elektronice. Kiedyś czytałem, że objawem uszkodzenia i przejścia w stan serwisowy jest właśnie świecenie reflektora tuż przed maskę.
Stary 19-07-2020, 19:03   #9
qurek
Silnik: 1,6
Ciężko mechanicznie inaczej osadzić lampe ponieważ zaczepy i ślizgi idealnie się wpasowują w cały plastikowy pas przedni, do którego mocowany jest cały reflektor, a od góry przykręcany torxem.
Zastanawiam się czy da się w środku lampy mechanicznie podnieść całą soczewkę do góry, a następnie wyregulować za pomocą imbusa. Rozbierał ktoś może lampe na czynniki pierwsze? Skoro niektórzy robią regeneracje lamp to może wiedzą czy jest możliwość podniesienia soczewki?
W załączniku dodaje poglądowe zdjęcie lampy.
Typ Pliku: jpg 6421023657bad79c087f7.jpg (96.7 KB, 26 wyświetleń)
Stary 19-07-2020, 19:19   #10
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
może są z anglika?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
